Gabelservive BJ 1990
ChrisCross
Beitrag von ChrisCross »
ich habe heute einen Gabelservice machen wollen und habe dann bemerkt, dass ich die falschen Gleitlagerbuchsen bestellt habe.
Hatte welche von All-Balls, aber die passen nicht.
Die Gleitlager sind beide 15mm hoch und nicht wie üblich 20mm. Ist das ein anderes Gabelrohr oder original BJ 1990?
Verbaut ist eine progressive Feder mit ca. 545mm länge + Distanzhülse.
Wo bekomme ich die passenden Gleitlager?
Suzuki-ersatzteile , all-balls und diverse bei google bieten nur die 20mm versionen an...
Grüße Chris
Hat sich bedankt: 621 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Re: Gabelservive BJ 1990
Erstmal herzlich willkommen bei uns :wavey:
Es freut mich, das Du kein Spamer, Bot oder sonst so ein Übeltäter bist :rolleyes:
Das ist eine gute Frage...
Ich hatte die Gabel meiner DR erst ein mal auseinander, um progressive Federn zu verbauen und das Öl zu wechseln.
Gemessen hab ich da nix (so wird es vermutlich den meisten Anderen hier auch gegangen sein...).
Frag mal bei Stefan Hessler nach:
https://www.dr-big-shop.de/350_Fahrwerk_805.html
Oder bei Pepe-Tuning:
https://www.pepe-tuning.de/
Letzteren kann ich sehr empfehlen.
Ist am besten telefonisch zu erreichen :rolleyes:
ChrisCross
Hast du denn auch eine Staubkappe mit so einem Metallring gehabt, der nach oben ca. 5mm über der Gabel raus steht?
