Einbau Kohle in Anlasser
Verfasst: 24.09.2023 08:41
von Malte123
Ich muss die Kohle im Anlasser erneuern und hab diese Teile gekauft. Wie ist das Kabel in der Kontaktschraube befestigt? Gelötet? Mach die Reparatur an meinem Ferienort und muss das vorher von hier vorbereiten.
Re: Einbau Kohle in Anlasser
Verfasst: 26.09.2023 18:09
Ich bin ja schon recht lange hier im Forum, aber das hatten wir bis jetzt noch nicht...
Ich drück Dir die Daumen, dass Du es irgendwie gelöst bekommst
Verfasst: 30.09.2023 12:02
von Staubteufelchen
Hallo Malte,
der Abbildung nach, die ich gefunden habe, müssten die Kabel der Kohlen verlötet werden. Bei der Montage des Anschlusskabels auf den korrekten Sitz der Isolierscheiben achten!
Viel Erfolg,
Verfasst: 04.11.2023 10:48
von Malte123
Ich habe die Kohlen verbaut bekommen. Das Kabel an der Platine habe ich mit einer kleinen Schraube verschraubt. Das Kabel an der Schraube habe ich unter Druck über dem Gasherd verbunden bekommen. Insgesamt ne sehr mühsame Aktion, da man die Hitze bei den dicken Kupferkabel nicht draufbekommst. Ein kleiner Lötkolben geht jedenfalls nicht.
Meine Empfehlung ist gleich die Plantine zu nehmen und die Schraube mit bereits verlöteten Kabel..
Verfasst: 04.11.2023 11:44
Ist aber gut gemacht, und ein gutes Beispiel für Improvisation. So gefällt mir das.
