Wieviel ist sie Wert?
Fred
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Grüß euch.
Ich habe eine Frage an euer Schwarmwissen:
Aus einer Verlassenschaft bekomme ich eine DR 350 SE, Baujahr 1995 mit 38000 KM
Der Zustand ist nicht der Beste, Batterie tot, steht seit 2016. Wieviel kann sie noch Wert sein?
Will sie nicht geschenkt, aber auch nicht überzahlen. Was meint ihr dazu?
Re: Wieviel ist sie Wert?
guck dir die aktuell angebotenen Mopeds an, vergleich die Zustände und Preise und mach dir dein eigenes Bild.
Ohne den Zustand des Moppeds sehen zu können, wird man kaum eine halbwegs vernünftige Beurteilung abgeben können.1995 mit 38000 KM
Frank M. hat einen Weg aufgezeigt wie man in etwa zu einer Einschätzung kommen kann.
Maßgeblich dürfte sein was dir das Fzg. in derzeit vorherrschenden Zustand wert ist - gemäß deiner Schilderung sind ja doch ein paar Arbeiten nötig um Sie wieder legal fahren zu können. Sowas kann bei den technischen Dingen schon mal was kosten, kommt die Optik hinzu - je nach dem was man machen möchte und was man "braucht" kommen nochmal Investitionen dazu.
Läuft den der Motor - ohne auffällige Geräusche?
Gruß Dieter M.
Fred
Soweit bin ich noch nicht. Es ist keine Batterie im Moped.
Heute hab ich mal Tank und Sitzbank demontiert, Zündkerze raus,
dann nen Gang eingelegt und versucht den Motor durchzudrehen.
Ging nicht, Motor fest, nach einem zweiten versuch klappt es dann doch.
Weiters trennte die Kupplung nicht, nach ein paar versuchen dann doch.
Ich denke mal der Motor muss raus.
Das nach so langer Standzeit die Kupplung mal zickt ist ja fast schon normal.
ICH würde zunächst einmal den Motor zum Laufen bringen - und dann mal auf eventuelle Nebengeräusche hören.
Wenn da nichts auffällig ist - und sich die Gänge bei betriebswarmen Motor auch schalten lassen - dann nen Ölwechsel samt Filter und dann erstmal fahren.
Fred
Danke für die Antwort, werde ich mal so versuchen.
Mit dem Motor irgendwas besonderes zu beachten?
Wie gesagt null Ahnung von dem Mopped, hab auch
kein Fahrerhandbuch und nur die Anleitung aus dem
Netz aber da werd ich auch nicht so recht schlau.
Die Rep. anleitung vom Bucheli ist schon bestellt,
dann kanns losgehen.
Genug Öl sollte immer drin sein....also nicht unbedingt ewig und vier Tage auf " Minimum" rumfahrenMit dem Motor irgendwas besonderes zu beachten?
- Hat sich bedankt: 599 Mal
- Danksagung erhalten: 170 Mal
Mit der kannst Du schon einen Großteil der Reparaturen abdecken.Die Rep. anleitung vom Bucheli ist schon bestellt,
Für den Rest gibt´s das Forum
Fred
Dieter M. hat geschrieben: ↑10.05.2024 17:29Ich denke mal der Motor muss raus.Vorschnell ist die Jugend mit dem Wort.
Das nach so langer Standzeit die Kupplung mal zickt ist ja fast schon normal.![]()
Sie läuft
Keine Geräusche die auf einen gröberen Defekt schließen lassen.
Die Gänge lassen sich auch ganz normal schalten.
Jetzt muss erstmal die Bremsflüssigkeit gewexelt werden, dann ab zum Pickerl (Tüv)
was der sagt, dann anmelden und fahren, fahren fahren....
GlückwunschSie läuft![]()
Tipp für die HU: Erstmal den relevanten Rest selbst checken - Kette und Zahnräder ( Kettenglieder sollten sich möglichst wenig am hinteren Zahnrad vom Kettenblatt heben lassen ) - Lenkkopflager dürfen nicht spürbar "einrasten" - alle Speichen müssen fest ein - Radlager auf Spiel prüfen - Sichtkontrolle Bremsklötze vo. und hi. - Reifenzustand ( Profil ) und Alter - Elektrik , Lichter und Hupe, und falls vorhanden: Funktion vom Seitenständerschalter Motor auf Undichtheiten prüfen - und zum Schluß: Mopped so gut es geht putzen/reinigen. Prüfstellen freuen sich immer über optisch "saubere" Motorräder. Kann man alles selbst machen, wenn man was findet, gleich beheben, spart Ärger und Enttäuschungen beim Prüfer.
