Fragen zum Bremszylinder Vorderrad (DK41A)
lutzgriebel
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von lutzgriebel »
Hallo Mönners, hallo Frauens,
ich habe bei meiner Suzi (DK41A, Bj.'94) den Bremszylinder des Vorderrades in der Revision.
Dazu habe ich folgende Fragen und würde mich über sachkundige Antworten freuen ☺️
1.) die beiden Kolben sind aus Kunststoff, was nicht so ganz optimal ist, da auch Kunststoffe hygroskopisch sind und mit der Zeit geringfügigst quellen, was die Gängigkeit der Bremskolben dann vermindert.
Ich weiß das von der Brembo Bremse meiner R100GS PARIS DAKAR; da ist diese Phänomen bekannt. Nach dem Umbau auf Alukolben war das Problem behoben (Guzzi spendierte von vorneherein seinen Kunden die teurere Bremse mit Alukolben).
Ich meine ich hätte Alukolben für den NISSIN Bremszylinder der DK41A auf irgendeiner Amiseite mal vor längerer Zeit gesehen, finde aber aktuell nichts🤷🏻‍♂️
Frage: weiß Jemand OB und wenn ja, wo es Alukolben für die Bremszylinder der DR 350 gibt?
2.) Den Anker, auf dem der vordere Bremszylinder gleitet und an der Gabel befestigt wird, würde ich gerne erneuern, weil eine Führung dermaßen verrottet ist, da müßte ich dann 1-2 Mal im Jahr dran und das wieder entrosten und neu fetten.
Frage: Gibt es den Bremsanker noch irgendwo als Neuteil?
Wenn ja, wo?
3.) Frage: Ist das Gewinde der Entlüfterschraube M8 x 1.25 x 16mm?
Ich möchte gerne ein Stahlbus Entlüftungsventil verbauen.
4.) Frage: Welches Material ist das beste für die beiden Gleitstifte?
Wo bekomme ich die in guter Auswahl und günstig?
Ich habe bei Motorrad-Ersatzteile24.de Ausführungen neben 'normalem' Stahl in Titan und Edelstahl (leider gerade nicht lieferbar) gefunden.
Liebe Grüße und Frohe Pfingsten ><>Lutz
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 166 Mal
Re: Fragen zum Bremszylinder Vorderrad (DK41A)
Okay - das ist selbst mir neu...
Ich hatte da wohl Glück. Bei meiner waren original Alukolben drin. Auch beim zweiten (Gebraucht-)Satz, den ich verbaut habe.
Ob die Vorbesitzer schon was getauscht haben, kann ich leider nicht sagen.
Wenn ja, wo?
Mit gaaaaanz viel Glück hier:
https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 4033/P/387
Bis auf die 16mm sind die Maße identisch:
https://www.motorrad-ersatzteile24.de/m ... %A4tze&p=1
Da muss ich passen - bei mir sind noch die originalen drin...
Danksagung erhalten: 50 Mal
Hallo 'Lutz,
nimm doch mal die Bremse auseinander, mach alles schön sauber, vor allem die Nuten für die Bremskolbendichtungen, erneuere die verschlissenen Teile -wo nötig, setz die Gleitstifte gut geschmiert wieder ein und fahr ein Weilchen damit herum. Das sollte auch mit erhöhtem Spiel der Gleitstifte funktionieren aber die Bremse wird dir immer zahnlos vorkommen, verglichen mit der dicken GS
Im Adventure Rider Forum sollte im Hilfe zur DR zu inden sein.
Wenn dich eine leistungsfähige Bremse lockt, schau z. B. mal die adaptierbaren HE Bremsen an.
Viele Grüße, Andreas
