TM 33 Leerlaufgemisch einstellen?
Verfasst: 03.07.2024 11:23
von buspilot
ich habe meiner DR nach knapp 15 jähriger Standzeit mal einen neuen Vergaser gegönnt.
Der TM 33 ist sehr gut abgestimmt, aber im Schiebebetrieb blubbert und patscht es etwas.
Wo kann ich an dem TM 33 denn das Leerlaufgemisch einstellen?
Re: TM 33 Leerlaufgemisch einstellen?
Verfasst: 03.07.2024 14:51
Kuck mal, vielleicht hilft Dir das weiter.
Ist zwar vom 40er - aber es geht ja nur um der Sitz der Schraube.
https://www.rolf-grauer.de/CO_Einstellung.htm
Hast Du vor der Probefahrt vollgetankt, oder bist Du nur mit einer Restmenge an Sprit im Tank gefahren?
Bei letzterem patscht meine auch immer :joman:
Verfasst: 04.07.2024 13:55
von Staubteufelchen
Hallo buspilot,
Patschen im Schiebebetrieb, ist oft auf Undichtigkeiten zwischen Zylinderkopf/Krümmer/Auspuff zurückzuführen.
Viele Grüße,
Verfasst: 08.07.2024 12:59
von buspilot
Staubteufelchen hat geschrieben: ↑04.07.2024 13:55 Patschen im Schiebebetrieb, ist oft auf Undichtigkeiten zwischen Zylinderkopf/Krümmer/Auspuff zurückzuführen.
Ja, das kenn ich.
Da sie mit Choke jedoch nicht patscht, gehe ich vom Gemisch aus
Verfasst: 08.07.2024 14:19
von Frank M
oder das Gemisch ist mit Choke so fett, dass keine Glühzündungen im Auspufftrakt stattfinden.
