Hallo aus München
Dr350_flori
Hallo aus München
Beitrag von Dr350_flori »
habe seit einiger Zeit eine DR350 die ich nach und nach zur Sportlerin umbaue. Ziel ist, so nah wie möglich an die US Sport Variante zu kommen. Hierfür bin ich schon seit längerem fleißiger und begeisterter Leser dieses Forums.
Aktuell bin ich dabei, den Kunststoff Tank der Sportversion an meine Standard DR zum montieren. Allerdings fehlen an meiner die Gewindehülsen am Rahmen. Bin jetzt am Grübeln, wie ich den Tank vorne am Rahmen befestige, ohne die Hülsen an den Rahmen schweißen zu müssen.
Gibt es hierfür vielleicht schon eine gängige Alternative? Habe bis jetzt noch keine Bilder von solchen alternativen Befestigungen gefunden. Bin um jeden Tipp/Link dankbar.
Freue mich, jetzt Teil dieses Forums zu sein 😊
Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus München
Florian
Hat sich bedankt: 618 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Re: Hallo aus München
Hallo, herzlich willkommen und danke für die Vorstellung :good:
Ich weiß, dass es hier schon mehrfach gemacht wurde, hab auch schon zwei auf den Treffen gesehen - kann Dir aber keine Quelle hier im Forum nennen.
Durchforste doch mal das Archiv - vielleicht wirst Du da fündig :think:
@ Dr350_flori
Auch vom völlig unterbezahlten und deshalb unterernährten Mod ein "herzliches Willkommen" :wavey:
Ich kenne das jetzt nicht genau...aber wenn du nicht schweißen willst - und wenn dich zwei kleine Löcher an diesen Punkten nicht stören, denke mal über sogenannte " Blind-Gewindebuchsen" nach. Die funktionieren im Prinzip wie Blindnieten, nur sind eben Innengewindebuchsen.
Nennt sich auch "Nietmutternzange Set – Blindnietmutternzange"
Da gibt es im netz solche Sets, für kleines Geld - habe ich mir mal geholt, möchte ich nicht mehr missen. :good:
Hat sich bedankt: 56 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Hallo Dieter, spannend, das kannte ich noch nicht. Hab grad überlegt ob man das auch bei den Taschen am Rahmen verwenden könnte wo die Seitendeckel mit dem Gummi Nupsis gesteckt werden. Da ist ja ein X Ring drin wo die Nupsis reinkommen. Wenn man auf Meier Teile umrüsten möchte braucht man ja auch Gewinde an der Stelle weil die Meierseitenteile mit Schrauben befestigt werden. Bisher habe ich da nichts passendes finden können, DENN Problem ist die Haltetaschen an der Stelle haben 10er Aussparung, der Sockel ist nur ca 1 cm hoch/tief, man bräuchte aber M6 Gewinde. Für Rat auch hier dankbar.
MfG Michael
PS: Drüber nachgedacht, ihr wollt jetzt aber nicht wirklich in den Öltank ein Gewinde einbringen? Ins Hitzeblech könnte man ja Gewinde/Mutter anpunkten. Oder wo muss da die Halterung dran? Beim Acerbistank sind ja die Halterungen an den Motorhalterungen bzw. den Schrauben hierfür, mittels Langmutter angebracht. Siehe Screenshot.
Wie ich schon schrieb - man muß sehen ob man diese Einpress-Gewindemuffen verwenden kann - ein Loch brauchen die immer. :good:
:D Bohrung/ Aussparung ja. Was das ganze tricky gestaltet ist das man da mit U Scheibe arbeiten müsste, ganz schönes Gefummel.. probieren..
