Die Suzi geht nach einiger Zeit aus
lutzgriebel
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von lutzgriebel »
Hallo Ihr Lieben,
ich weiß, daß 'Ferndiagnosen' immer ein müßiges Thema sind.
Trotzdem: ich stehe ziemlich ratlos da.
Ich habe an meiner DK41A (keine Batterie!) u.a. den Lenker und ESD gewechselt, außerdem die H4 Birne gegen eine H4 LED getauscht.
Die Suzi lief bisher mit dem TM36, offenem Liftfilter und Noname ESD super zuverlässig!
Ich fahre täglich und den Winter immer durch und ~ 10.000km oder mehr km pro Jahr mit der Guten.
Nach dem Wechsel des Lenkers und ESD (DominatoR) fängt die Gute nach ~ 27/ 30 km (selten schon mal früher) an zu rotzen, bekommt Fehlzündungen und geht dann aus.
Nach 5-10 Minuten springt die Gute wieder an, als ob nichts gewesen wäre🤷🏻‍♂️
Den 'neuen' 16l ACERBIS Tank habe ich auch frisch montiert.
Da ich um das Phänomen der rechten Benzinleitung, die nahe des Auspuff verläuft und zu Blasenbildung in der Benzinleitung führen kann weiß, habe ich mit Edelstahlgeflecht ummantelte Benzinleitungen verwendet und zudem die rechte Benzinleitung mit einem Kabelbinder am Vergaser so befestigt, daß sie in etwa 12cm Abstand zum Abgasrohr verläuft. WEITERHIN ist es aktuell ja auch kalt, sodaß ich die Blasenbildung als Ursache ausschließe. ZUDEM ist der 16l Tank auch schon seit über 1Woche installiert und hatte bisher über 300km keine Probleme verursacht.
ALSO: WAS KÖNNTE DAS SEIN, daß mir die Suzi ausgeht?
Ich weiß auch, daß es uU. garnichts mit dem Wechsel des ESD und Lenker zu tun haben kann, sondern zufällig gleichzeitig irgendwas kaputt gegangen ist.
Was ich auf der Autobahn gemacht habe war:
Ich habe die Zündkerze gewechselt (Brandbild ist gut!), also daran liegt es offensichtlich nicht.
Morgen will ich die CDI wechseln, den Gleichrichter und die Zündspule; evtl. auch auf konventionelle H4 zurückrüsten.
Liebe Grüße ><>Lutz
P.S. ich habe gestern 3 Anläufe gehabt zu meinem Kumpel Andreas nach Meck-Pomm zu fahren und bin jedesmal wie oben beschrieben liegengeblieben.
Hat sich bedankt: 519 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: Die Suzi geht nach einiger Zeit aus
und ESD gewechselt,
Auch irgendwelche Einstellungen angepasst?
So wie wenn der Sprit alle geht oder eher als würde man den Zündschlüssel rumdrehen :think:
Durchflussmenge passt, und Folter ist vermutlich auch sauber?
Am Lenkerwechsel wird es vermutlich nicht liegen.
Hast Du schon mal drüber nachgedacht, den ESD, mit dem sie gut gelaufen ist, testweise wieder zu verbauen?
Danksagung erhalten: 128 Mal
"Filter" meint ér, mein Chefchen :rolleyes:....foltern tut er nur mich, als MOD - und keine fremden Mopeds :rofl: :rofl: :rofl:
Hat sich bedankt: 48 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal
Zischt der Tankdeckel beim aufschrauben wenn die Gute grad ausgegangen ist? Wäre ja sein Klassiker.
Good luck!
Michael
Hast Du dieses Jahr eigentlich schon den goldenen :ot: -Orden am Band bekommen :think:
Wenn nicht, erinnere mich daran, dass ich ihn Dir noch schnellstmöglich verleihe :finger:
:whistling:
Es kann auch ein Masse Problem der Zündung sein, als ob irgend wo ein Kabel zu warm/ heiz wird und deine Zündung versagt.
Am besten mal Funken kontrollieren wenn der Fehler auftritt !
Aber mal Kerzenstecker tauschen um den als erstes gleich aus zu schließen.
