so hab da mal ne frage
d.diggler
Beitrag von d.diggler »
servus alle mit einander,
so ich hab es geschafft mein moped umzuwerfen!
lenker krumm, blinker funktionieren nicht mehr und die hupe nur ab und zu.
steck verbindung ist ok und an der amatur innen wie außen nichts von beschädigung zu sehen! sie ist auf die linke seite gefallen.
hat von euch einer ne idee was das sein könnte.
danke im vorraus
gruß olli
bonnaqua
Beitrag von bonnaqua »
Hi, das Blinkrelais befindet sich auf der linken Seite unter der Lampenmaske... Aber gehen die Dinger mal kaputt???
Ralf
Hat sich bedankt: 587 Mal
Danksagung erhalten: 167 Mal
Hai Olli,
zum Lenker kann ich auch nur sagen "krumm iss halt krumm... " :rofl:
Spass beiseite - was machen denn die Blinker?
Tun sie garnix, blinken sie sehr schnell, leuchten sie dauernd?
Kriegt der Rest im Cockpit denn Strom?
Schreib doch mal, was sie so tut...
Dann lässt sich der Fehler leichter einkreisen...
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Schließe mich mal dem Dumbo an,
Und außerdem ist die Batterie auch links
also Kabel checken usw.
d.diggler
so der lenker ist ausgetauscht, 75,20 hat das teil gekostet (orginal für shc)
die elektrik funktioniert, also licht , fernlicht , cockpit beleuchtungen außer die der blinker. die blinker funktionieren garnicht mehr , die hupe nur gelegentlich.
ich glaub mitlerweile das ein kabel in der amatur defekt ist oder nen wackler hat, weil die hupe mal geht und mal nicht!
Hai,
das hört sich stark nach Kabelbruch oder Wackelkontakt an :uups:
Miss mal alle Kabel die zu den betrofenen Teilen führen auf Durchgang.
d.diggler
he dumbo , dank dir für den tipp.
werd das mal machen!
d.diggler
so ich glaub ich hab es gefunden!
die hupe funktioniert wieder , es hatte sich eine steckverbindung gelöst.
so , die blinker funktionieren glaube nicht , weil das relais kaputt ist!
kleiner schwartzer kasten , drei anschlüsse , 4,5*3*3cm und hinter der scheinwerfermaske positioniert. also wenn das, das blinkerrelais ist, dann ist das glaub ich die ursache für das problem. es hat eine dicke katsche und irgendwas rappelt da drinnen!
danke nochmal für die tipps!
gruß olli
jepp - das isses, du hast es gefunden :joman:
Besorg Dir ein neues, bau es ein, und veranstalte einen Freudentanz :banana:
(So mach ich das immer, wenn was funktioniert...)
bonnaqua
Besorg Dir nach Möglichkeit ein lastunabhängiges Relais.... falls Du mal kleinere Blinker montierst...
Ralf
