Welchen ESD hab ich denn da geschossen?
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 181 Mal
Hai zusammen,
hab diesen ESD für 83Euronen bei Ebay ergattert.
Er hat keine Typ-Bezeichnung und keine E-Nummer.
Das gute Stück ist aus Edelstahl mit einem Carbon-Hitzeschutz (zumindest sieht es so aus). Er ist aus einem Stück bis zum Krümmer.
Er ist leiser als mein modifizierter Original-ESD, hat aber einen satten Sound, und was die Leistung betrifft - einen ordentlichen Bums :joman:
Nun hätte ich gern mal gewusst, was ich mir da an Land gezogen habe...
Ich weiss, es ist keine Nahaufnahme - aber vielleicht kann der ein oder andere von Euch was erkennen...
Bei Bedarf schick ich noch eine Nahaufnahme nach.
Der könnte laut deiner Beschreibung ein Giannelli sein und so sieht er auch aus. Die hatten aber eigentlich eine e-Nummer. Sieht man da nicht noch 2 Punkte, wo mal das Schild angenietet war?
@Matthias:
Auf den ersten Blick nicht - da müsste ich mal genauer nachschauen.
Der Carbonschutz ist auch nicht ganz geschlossen, sondern steht auf der Rückseite ca. 12mm auseinander...
PIET
Beitrag von PIET »
das ist der Giannelli Endtopf, den hatte ich auch mal montiert
ABE gibt es im DR PORTAL unter Downloads
aber leider kann man den ja so ohne Schild nicht mehr identifizieren...naja, wenn du es dir ausdruckst haste trotzdem was in der Hand, falls du angehalten wirst :)
you know I'm born to loose
and gambling is for fools
I don't want to live forever
Treuer DR Enthusiast
So - nach genauerem hinsehen hab ich die beiden Nieten entdeckt, mit denen das Typenschild wohl mal befestigt war...
Nu isses wech :uups:
Sollte es wirklich der Gianelli mit E-Nummer sein... bekomm ich irgendwo her (günstig) ein neues Schild, oder lass ich es einfach drauf ankommen :think:
PIET
Beitrag von PIET »
würde es dir was nützen, wenn du ein Photo von dem Schild hättest, um es eventuell selbst zu bauen?
könnte evtl am WE ein Photo davon machen...habe den Auspuff an nen Kumpel verscherbelt...und müsste den dann mal wieder besuchen ;)
Dumbo 2004 @ 23.03.2006, 00:31 hat geschrieben: Auf den ersten Blick nicht - da müsste ich mal genauer nachschauen.
Ich sehe es auf deinem Bild. ;)
Jo so ist das.
Sollte es wirklich der Gianelli mit E-Nummer sein... bekomm ich irgendwo her (günstig) ein neues Schild, oder lass ich es einfach drauf ankommen think.gif
Nehme die ABE und frag doch mal bei Giannelli oder beim TÜV nach.
Danke für den Hinweis :clap:
Mann, Du hast ja richtige Adleraugen :respekt:
Das scheint eine recht vernünftige Lösung zu sein.
Gibt´s denn eine Gianelli-Deutschlandvertretung???
@ Piet:
Ich schau mal, was sich mit dem Vorschlag von Matthias machen lässt.
Wenn das nicht funzt, komm ich gerne auf Deinen Vorschlag zurück...
PIET @ 23.03.2006, 11:07 hat geschrieben: würde es dir was nützen, wenn du ein Photo von dem Schild hättest, um es eventuell selbst zu bauen?
...super, wenn du das machst, nehme ich dann auch gleich ein Paar von den Schildern. :uups:
:ot: Mal gespannt, was hier bei mir ankommt...
