Verfasst: 30.05.2006 19:38
von Heitzi
Hy
Muss hier schon mal blöd fragen,was brauche ich für ein Werkzeug um die Zündkerze auszubauen? Braucht man dafür ein Sonderwerkzeug? Wollte die Kerze ausbauen,aber keines meiner Werkzeuge passt.
Grüsse
Verfasst: 30.05.2006 19:47
von Leo
im bord werkzeug sollte n zündkerzenschlüssel drin sein. ich habe sonst auch kein passendes werkzeug.
Verfasst: 30.05.2006 19:52
von Heitzi
@Leo
Habe das Moped erst vor kurzem gekauft,Bordwerkzeug war leider nicht dabei
Verfasst: 30.05.2006 19:55
von Tobi
Für die DR 350 Zündkerze braucht man nen speziellen Zündkerzenschlüssel, der beim Originalwerkzeugtäschchen dabei ist. Habe ich auch nicht, aber der Schlüssel von nem Kumpel hat auch gepasst. Ich glaub du brauchst nen 16er, der ziemlich schmal ist..
Verfasst: 30.05.2006 19:57
von Ingo
Es gibt bei der DR zwei verschiedene Zündkerzen. Bei der größeren passt z.B. die Stecknuß aus den Proxxon-Kästen, bei der kleineren leider nicht....
Verfasst: 30.05.2006 20:03
von Heitzi
Hallo
Habe den Proxon Kasten,aber leider die Falsche Zündkerze.
Werde morgen mal beim Werkzeughändler nachfragen obs was passenden gibt für diesen Fall. Tja immer diese lästigen Spezialwerkzeuge.
Grüsse
Verfasst: 30.05.2006 23:28
von Muecke
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann hat die S-Version eine Kerze, die einen größeren Schlüssel benötigt. Die SE dagegen die kleineren bzw. schmäleren.
Aufgefallen ist mir das mal, als ich (SE-Version!) GEROLO (S-Version) um seinen Schlüssel bat!!!!
Verfasst: 31.05.2006 10:07
von Philipp_vD
da gebe ich muecke recht ;)
:good:
Verfasst: 02.06.2006 13:04
von GEROLO
Zündkerzenschlüssel selbst gemacht.
Steckschlüssel 18 mm (für S-Version) im Zubehörhandel gekauft,
auf passende länge ca. 75 mm abgesägt
und zusätzliches Loch gebohrt.
Und damit ist dann auch genug Platz, ohne den Tank abzubauen.
Das hier ist jetzt zwar ein Acerbis, aber mit dem originalen Stahltank funktionirte das auch.
Verfasst: 02.06.2006 16:51
von Mankmill
hmmm vor diesem Problem stand ich im Winter auch als ich meine SHC einen SE Motor verpasst habe
wollte zur sicherheit mal das Kerzenbild kontrolieren und keins meiner vielen Werkzeuge passte
ist es nun für die SE eine 18er ??? da der 16er nicht gepasst hat und ich nicht weiter viel rumexperimentiert habe weil die Kerze irgendwie kleiner aussah und es kalt war
und im Bordwerkzeug war leider alles ausser den Kerzenschlüßel drinne
danke und frohe Pfingsten :mopped:
