Lichtmaschine kaputt?
swick
Beitrag von swick »
ich glaube meine Lichtmaschine ist kaputt :huh:
Fakten:
1. Wir holen meine DR (200km ununterbrochene Fahrt) nach dem Kauf ab (sie wird auch gefahren :clap:)
2. Standlicht geht nicht
3. Batterie ausgebaut und aufgeladen
4. Standlicht ausprobiert, hielt sagenhafte 1 1/2 Stunden - dann war die Batterie wieder leer
Plan A)
Batterie ist kaputt, eine Batterie muss doch mehr als 1 1/2 Stunden aushalten. Deswegen kann sie auch nicht von der Lima geladen werden.
Plan B)
Batterie ist normal so "schwach" und die Lima ist kaputt (nicht aufgeladen, trotz 200km Fahrt)
Plan C)
Batterie und Lima sind defekt.
Hoffentlich ist meine Lima nicht kaputt :huh:
Hat sich bedankt: 617 Mal
Danksagung erhalten: 178 Mal
Hai swick,
hatte mal ein ähnliches Problem.
Bevor Du Dir `ne neue Lima, oder Batterie zulegst, würde ich mal die Kabel von der Lima zur Batterie, und von der Batterie zum Netz kontrollieren....
Guckst Du auch hier
Vielleicht hilft´s ja ;)
swick
Beitrag von swick »
Probiere ich nachher mal aus, d.h. ich untersuch sie was genauer :P
Also zur Spannung kann ich folgendes sagen:
Vor dem erstem Laden:
0 V, beim Spannungsprüfer leuchtete kein einziges LED
Nach dem ersem Laden:
12 V
Nachdem das Licht ausgegangen ist:
6 V
swick @ Montag, 03.Juli 2006, 11:57 Uhr hat geschrieben: Plan A)
Mein Tipp.
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
jetzt erstmal langsam,
Heißt das, du hast die DR 1,5h mit eingeschaltetem Standlicht stehen lassen?
bin jetzt zu faul um evt. danach zu suchen aber was für eine Dr hast du?
Das Knopfmodell oder das Tretmodel?
Wobei das eigentlich keine Rolle spielt, denn Strom aus dem Akku braucht nur der E-Starter.
Die Zündung wird direkt vom Generator gespeist.
Das heißt, wenn der Motor brummt, braucht die DR keinen Akku als Stromlieferanten!
Und für eine Fahrstrecke von 200 km evt. mit eingeschaltetem Licht wird mehr Strom benötigt, als der Kleine Akku zur Verfügung stellen kann.
Damit schließe ich aus, das sich die Zündung den Strom aus dem Akku zieht.
Wie hier schon beschrieben wurde, Akku bzw. Kabel überprüfen.
swick
Beitrag von swick »
Jop, wollte die Fähigkeiten der Batterie testen :lol:
Ich habe eine S!
Also brauche ich den Akku nur für das Standlicht?
Ja aber bei 200 km Fahrt hätte die Lichtmaschine die Batterie doch aufladen müssen, denn mit einem Ladegrät lässt sie sich auch laden!
Hat sich gerade schwieriger als gedacht erwiesen, muss mich erstmal in der Elektronik zurechtfinden - habe kein Handbuch :teufel:
XDan
Beitrag von XDan »
Hmmmmmmmmmmmmmmmm
Ist es wirklich sooo schwer festzutellen ob die LIMA defekt ist ?????
Mach das Moped an, Licht an, und dann zieh von der Batterie die Masse kurz mal ab.
Wenn das Licht dann noch geht und der Motor läuft, liefert die Lima noch Strom !
:uups: :uups: :uups:
Gruß, Daniel
Ach, und eine defekte Batterie lädt schlecht bzw gar net ..........
swick
Beitrag von swick »
Joa, XDan - aber es könnte ja sein, dass ich etwas kaputt mache. Habe nicht soviel Ahnung von Elektronik :uups:
Die LIMA liefert den Strom für das Licht bei angelassenem Motor? Sicher?
Funkystein
Beitrag von Funkystein »
Das stimmt 100%tig !!!
swick
Beitrag von swick »
Also sollte ich wirklich mal die Batterie (im angelassenem Zustand) abklemmen um die Lima zu prüfen? Ok - wenn da nichs kaputt geht :lol:
