Seite 1 von 2
Verfasst: 03.07.2006 11:57
von swick
ich glaube meine Lichtmaschine ist kaputt
Fakten:
1. Wir holen meine DR (200km ununterbrochene Fahrt) nach dem Kauf ab (sie wird auch gefahren
2. Standlicht geht nicht
3. Batterie ausgebaut und aufgeladen
4. Standlicht ausprobiert, hielt sagenhafte 1 1/2 Stunden - dann war die Batterie wieder leer
Plan A)
Batterie ist kaputt, eine Batterie muss doch mehr als 1 1/2 Stunden aushalten. Deswegen kann sie auch nicht von der Lima geladen werden.
Plan B)
Batterie ist normal so "schwach" und die Lima ist kaputt (nicht aufgeladen, trotz 200km Fahrt)
Plan C)
Batterie und Lima sind defekt.
Hoffentlich ist meine Lima nicht kaputt
Verfasst: 03.07.2006 12:09
Hai swick,
hatte mal ein ähnliches Problem.
Bevor Du Dir `ne neue Lima, oder Batterie zulegst, würde ich mal die Kabel von der Lima zur Batterie, und von der Batterie zum Netz kontrollieren....
Guckst Du auch hier
Vielleicht hilft´s ja
Verfasst: 03.07.2006 12:24
von swick
Probiere ich nachher mal aus, d.h. ich untersuch sie was genauer
Also zur Spannung kann ich folgendes sagen:
Vor dem erstem Laden:
0 V, beim Spannungsprüfer leuchtete kein einziges LED
Nach dem ersem Laden:
12 V
Nachdem das Licht ausgegangen ist:
6 V
Verfasst: 03.07.2006 12:37
von Matthias
swick @ Montag, 03.Juli 2006, 11:57 Uhr hat geschrieben:
Plan A)
Mein Tipp.
Verfasst: 03.07.2006 12:57
von GEROLO
jetzt erstmal langsam,
Heißt das, du hast die DR 1,5h mit eingeschaltetem Standlicht stehen lassen?
bin jetzt zu faul um evt. danach zu suchen aber was für eine Dr hast du?
Das Knopfmodell oder das Tretmodel?
Wobei das eigentlich keine Rolle spielt, denn Strom aus dem Akku braucht nur der E-Starter.
Die Zündung wird direkt vom Generator gespeist.
Das heißt, wenn der Motor brummt, braucht die DR keinen Akku als Stromlieferanten!
Und für eine Fahrstrecke von 200 km evt. mit eingeschaltetem Licht wird mehr Strom benötigt, als der Kleine Akku zur Verfügung stellen kann.
Damit schließe ich aus, das sich die Zündung den Strom aus dem Akku zieht.
Wie hier schon beschrieben wurde, Akku bzw. Kabel überprüfen.
Verfasst: 03.07.2006 14:34
von swick
Jop, wollte die Fähigkeiten der Batterie testen
Ich habe eine S!
Also brauche ich den Akku nur für das Standlicht?
Ja aber bei 200 km Fahrt hätte die Lichtmaschine die Batterie doch aufladen müssen, denn mit einem Ladegrät lässt sie sich auch laden!
Hat sich gerade schwieriger als gedacht erwiesen, muss mich erstmal in der Elektronik zurechtfinden - habe kein Handbuch
Verfasst: 03.07.2006 18:15
von XDan
Hmmmmmmmmmmmmmmmm
Ist es wirklich sooo schwer festzutellen ob die LIMA defekt ist ?????
Mach das Moped an, Licht an, und dann zieh von der Batterie die Masse kurz mal ab.
Wenn das Licht dann noch geht und der Motor läuft, liefert die Lima noch Strom !
Gruß, Daniel
Ach, und eine defekte Batterie lädt schlecht bzw gar net ..........
Verfasst: 03.07.2006 19:40
von swick
Joa, XDan - aber es könnte ja sein, dass ich etwas kaputt mache. Habe nicht soviel Ahnung von Elektronik
Die LIMA liefert den Strom für das Licht bei angelassenem Motor? Sicher?
Verfasst: 03.07.2006 20:38
von Funkystein
Das stimmt 100%tig !!!
Verfasst: 03.07.2006 21:15
von swick
Also sollte ich wirklich mal die Batterie (im angelassenem Zustand) abklemmen um die Lima zu prüfen? Ok - wenn da nichs kaputt geht
