Halllo Dr´ler habe ein Problem mit meinem Vergaser. Und zwar läuft bei geöffnetem Benzinhahn Sprit aus dem Ablaufschlauch der Schwimmerkammer. Wenn ich den Benzinhahn schließe hört der Sprit sofort auf zu laufen. Habe die Schraube von dem Ablaufschlauch gelöst und wieder an gezogen jedoch ohne Erfolg.
Vielen dank im vorraus.
Gruß Eric
Hatte ich auch schon vermutet. Werde die Tage den Vergaser mal komplett demontieren und mal gründlich reinigen. Bei dieser Gelegenheit werde ich auch mal eine größere Leerlaufdüse verbauen.
Vielen dank für Deine Antwort
Gruß Eric
das ist der O-Ring, der die Hülse fixiert in der das Schwimmernadelventil sitzt.
Schwimmer ausbauen, Messinghülse rausziehen und den O-Ring tauschen (der schrumpft mit der Zeit und dichtet nicht mehr ab. Dann läuft es am Schwimmernadelventil vorbei!
Hallo Tom vielen dank für Deine Antwort jedoch ist mir das Schleierhaft wie ich das machen soll. Wie bekomme ich denn das Membran raus? Und wie sieht es mit den Auswirkungen einer solchen Verstellung aus?
