Seite 1 von 2
Verfasst: 24.07.2006 06:35
von Beingodig
Halllo Dr´ler habe ein Problem mit meinem Vergaser. Und zwar läuft bei geöffnetem Benzinhahn Sprit aus dem Ablaufschlauch der Schwimmerkammer. Wenn ich den Benzinhahn schließe hört der Sprit sofort auf zu laufen. Habe die Schraube von dem Ablaufschlauch gelöst und wieder an gezogen jedoch ohne Erfolg.
Vielen dank im vorraus.
Gruß Eric
Verfasst: 24.07.2006 10:06
von Matthias
Na dann schau mal nach deinem Schwimmer und dem Schwimmernadelventil. Dieser Schlauch ist Überlauf- und Ablassschlauch zugleich.
Verfasst: 24.07.2006 14:22
von Beingodig
Hatte ich auch schon vermutet. Werde die Tage den Vergaser mal komplett demontieren und mal gründlich reinigen. Bei dieser Gelegenheit werde ich auch mal eine größere Leerlaufdüse verbauen.
Vielen dank für Deine Antwort
Gruß Eric
Verfasst: 24.07.2006 15:00
von crossi
das ist der O-Ring, der die Hülse fixiert in der das Schwimmernadelventil sitzt.
Schwimmer ausbauen, Messinghülse rausziehen und den O-Ring tauschen (der schrumpft mit der Zeit und dichtet nicht mehr ab. Dann läuft es am Schwimmernadelventil vorbei!
Ist ein altes Übel!
Crossi
Verfasst: 24.07.2006 17:30
von Beingodig
Und wo bekomme ich einen neuem O- Ring her. Ist das eine Standart größe oder etwas spezielles. Vielen dank für Deine Antwort
Verfasst: 24.07.2006 18:29
von ThomasD
Verfasst: 26.07.2006 16:10
von Beingodig
Vielen dank Tom. Ich würde auch mal gerne wissen wie ich die Schwimmernadel höher oder tiefer hängen kann und was diese Änderung bewirkt.
Verfasst: 26.07.2006 16:52
von ThomasD
äähm - Du meinst wohl die Düsennadel? Da wird einfach der Clip in ne andere Nut gehangen.
Ne gute Seite zur Versagereinstellung findest Du hier.
Verfasst: 26.07.2006 19:26
von Beingodig
Hallo Tom vielen dank für Deine Antwort jedoch ist mir das Schleierhaft wie ich das machen soll. Wie bekomme ich denn das Membran raus? Und wie sieht es mit den Auswirkungen einer solchen Verstellung aus?
Verfasst: 26.07.2006 20:33
von Ingo
Die Membran bekommst Du raus, indem Du den schwarzen Deckel oben abnimmst.
Alles zum Thema Vergaser findest Du auch hier:Vergaser-FAQ von Volker Bartheld
unter anderem den Einfluß der Düsennadelposition: click
