Heyho, ich habe heute bemerkt, dass meine Blinker, die im Stand ohnehin schon was schnell blinken (geht aber noch), während der Fahrt und bei steigender Drehzahl immer schneller blinken. Vorne und hinten habe ich flexible Miniblinker; die vorderen waren beim Kauf montiert, die hinteren sind von meiner alten Kiste. Habe auch geschaut, ob alle Birnen am Motorrad funktionieren, was der Fall ist.
Woran liegt das?
Normalerweise klickt das Relais ja immer recht laut, wenn da irgendwas falsch angeschlossen ist, das is aber diesmal nicht der Fall....
Edit: DR läuft jetzt übrigens einwandfrei, bin heut schon 50 KM mit roter Nummer (weil noch kein TÜV) gefahren =) tolle Sache ^^
Blinker blinken wie wild
- Ingo
Folgendes wäre möglich:Tobi 4 Donnerstag, 17.August 2006, 22:37 Uhr hat geschrieben: Woran liegt das?
Miniblinker haben meist 10W-Birnen. Die DR-Blinker haben 21W. 2x21 und 2x10 packt das Relais noch - 4x10W sind zu wenig - brauchst also ein lastunabhängiges Blinkrelais oder 'kleine' Birnen mit 'mehr' Watt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
