CDI Box defkt ??? oder was ist das ???
motomanix
Beitrag von motomanix »
Hallo zusammen, ein Bekannter von mir hat ein Problem mit seiner DR 350. Nach dem ankicken läuft der Motor ca. 30 - 60 Sekunden und geht anschließend schlagartig aus. Das heist sie hat keine Aussetzter sondern geht sofort aus. Spritzufuhr ist O.K.. Rein von gefühl her scheint mir das so zu sein dass irgend ein Bauteil der Elektrik warm wird und dann ausfällt. Nach ca. 2-3 Minuten lässte sich die DR wieder ankicken und läuf dann wieder einige Sekunden bevor sie wieder ausgeht. Währe für einen Tip dankbar.
mfg
Thomas
Ist Durchaus möglich, daß eine Spule bei Erwärmung 'durchschlägt' Aber CDI ist unwahrscheinlich - Zündspule ist eher möglich, hast Du mal die Zündkerze getauscht?
Mecky
Beitrag von Mecky »
klingt mir eher nach vergaser
docromano
Beitrag von docromano »
Da grabe ich den Thread mal wieder aus ;)
Ich habe EXAKT das gleiche Problem. Heute morgen gestartet, geht nach 15 s aus, startet nicht mehr. Nach einer Weile gehts wieder - gleiches Problem.
Habe die Kerze und den Kerzenstecker getauscht - gleiches Spiel. Wenn ich die Kerze draußen hängen lasse und mir den Zündfunken ansehe, ist der fein - für ein paar Kickstartertritte. Dann wird er schwach und bleibt weg...Zündspule ? Lebe momentan in den USA und bin hier nur spärlich mit Werkzeug ausgestattet....ein Ohmmeter hab ich auch nicht da
/edit
Vergaser isses definitv nicht ;) siehe Zündfunke
motomanix
nachdem wir eine andere CDI Box eingebaut hatten lief sie wieder.
mfg
Thomas
Mofreak
Beitrag von Mofreak »
hallo!
Kann es sein dass es irgendwo einen kurzschluss/ kriechstrom gibt, bei dem der strom für den Funken stetig irgendwo hingeht (masse), bis es nicht mehr für die zündung reicht?
Gruß MOFREAK
Hat sich bedankt: 628 Mal
Danksagung erhalten: 183 Mal
Auch Hallo...
Wo genau liegt denn Dein Problem???
:D
