Maße Ölpilstab, Ölstandsmesseinheit, Stab
ich
Beitrag von ich »
bin neu hier im Forum. Habe von der XTZ660 zur DR350SE gewechselt. :clap: Zum Endurowandern in Spanien (ohne Gebäck) ist die Tenere nen Zentner zu schwer.
So getz aber meine Frage: Bei meiner ist ein Öltermometer verbaut (ohne Makierungen oder so).
Keine Ahnung wie die Maße des original Peilstabs sind.
Kann mir jemand den Abstand zwischen Gewindeunterkante und MIN und MAX Marke nennen ? :huh:
Ich dachte die Öleinfüllung bei der XTZ ist schon schei... aber die DR topt das noch.
Aus einer alten Pulle Gabelöl (die mit dem RAUSZIEHSCHLAUCH) hab ich mir nen Trichter gebastelt. Funktioniert bestens, nur kaltes Öl braucht einige Zeit zum durchfließen. :thumbup:
Tschö
Torsten
hanse
Beitrag von hanse »
Servus Torsten,
habe gerade deine Frage gelesen und bin schnell an meine DR(ecksau) gelaufen zum Nachmessen.
Ich habe seit drei Jahren den Themperaturmesser von moto-detail drinnen.
Dieser ist fast zu kurz, da seine Maximallänge genau den MIN-Stand angiebt, 1cm höher ist dann der MAX-Stand. Das sind von der Unterkante des O-Ringes gemessen 16cm für MIN und 15cm für Max.
Da meine DR dieses Jahr einen sehr hohen Ölverbrauch hatte, Kolben und Zylinder waren eingelaufen, bin ich meißens am Anfang des Tages mit 2cm über dem Max und am Abend mit 3 cm unter Max gefahren. Naja auf 100 Km hat sie schon 0,4 Ltr Öl gezogen (fast ein Zweitakter nur noch fetter, man hat mich in den Pyrenäen von weitem gesehen und auch gerochen, hähähä....).
Mach dir mal darüber keine zu großen Sorgen, bin auch schon mit 1,0 Ltr Rest rumgefahren. Ist für die Trockensumpfschmierung kein großes Problem, außer die thermische Belastung.
Wenn bei mir die Öltemperatur jetzt sinkt habe ich MIN (Termometer ist nicht mehr im Ölbad) und kippe wieder 0,25 Ltr nach. :D Basta......
Somit habe ich einen MIN-Stands-Anzeiger bei meiner DR mit dem moto-detail-Gerät.
Gruß und Gripp, werde jetzt ne Runde drehen. :mopped:
Hanse
ich
Beitrag von ich »
Danke für die Rückmeldung !
Forum funktioniert super.
Werde Maße mit Feile auf den Peilstab übertragen.
Mit dem Ölverbrauch bin ich ein gebranntes Kind.
KLX 250 1,5L
KLR 650 1 L
DR 650 0,7L
XTZ 660 0-1 L (Autobahn 1L- Landstraße 0L - Nach der ersten langen Autohanetappe habe ich 2,5L nachgeschüttet (soll mit Filter 3L) - war ein Riss im Beipassschlauch)
Da prüf ich inzwischen lieber öfter !!! ;)
Torsten
