Federbein RM 250 an DR??
didibird
Beitrag von didibird »
habe bei der Forensuche zu dem Thema nichts gefunden :(
Deshalb meine Frage:
Passt das Federbein der RM 250 (Bj 2001-2002) ohne große Probleme an die DR??
Bei "iblöd" gibt es z. Zt. eins....... :uups:
Wenn ja, was muss ich dabei beachten?
Meines Wissens passt auch das Öhlins der TT 600 R an die DR.
Existieren sonst noch Möglichkeiten?
Habe eine SE Bj. 1995 :mopped:
Danke schon einmal
Dieter
kasimir
Beitrag von kasimir »
Hallo Dieter,
wenn Du das Öhlins Federbein meinst
das heute in der Bucht ausläuft hast
Du kein Glück.
Federbeine mit festem Ausgleichsbehälter
wirst Du ohne riesen Aufwand nicht in
die DR einbauen können.
Hab ich selber schon versucht.
Ausgleichsbehälter nach rechts, links
ist die Verbindung Lufi-Vergaser im Weg,
paßt :D
Aber der Krümmer hat keinen Platz mehr :huh:
Krümmer mit leichtem Schlenker unterm
Ausgleichsbehälter durchlegen, könnte gehen,
wenn da nicht das Querrohr vom Rahmen wäre :glotz:
Auch Federbeine von älteren Husky oder
Husqvarna passen nicht. Die haben zwar kürzere
Ausgleichsbehälter, aber es fehlen trotzdem immer
zwei bis drei Zentimeter,sollte ja etwas Luft zwischen
Behälter und Krümmer bleiben.
Und die Schelle an der Verbindungsstelle braucht auch noch
Platz :(
Grüße Kasimir :mopped:
