Verfasst: 16.07.2004 18:03
von PivY
so eben ist mir aufgefallen, dass mir die Schraube vom Kickstarthebel abhanden gekommen ist. Außerdem scheint die Welle etwas Spiel zu haben und zu alledem kommt wohl auch noch, dass der Simmering an der Welle undicht zu sein scheint.
1. Was kann ich gegen das Spiel tun, bzw. ist das vll normal?
2. Ist das eine besondere Schraube oder ein besonderes Gewinde? (wer weiß was die Japsen da schonwieder verzapft haben
3. Was ist mit dem Simmering? Ist das schlimm oder hat das keine Eile?
Verfasst: 16.07.2004 18:45
von Xilef
ein bischen Spiel ist normal, würd ich mal behaupten. Inwiefern eigentlich? Axial oder radial?
Das mit dem Simmering ist nicht schlimm, sofern es nicht schon so weit fortgeschritten ist, das etwas eindringen kann
Kostet aber nicht die Welt und kann leicht gewechselt werden, also einfach richten.
Ist eine ganz normale M6 x 30 (stimmt 30, oder doch etwas kürzer) Die Unterlagscheibe muss jedoch passen.
PS: Kickstarter geht oft schwer runter, ich hab meinen nur mit einem Abzieher abbekommen!
Verfasst: 16.07.2004 18:58
von PivY
Verfasst: 16.07.2004 19:45
von Xilef
Ok, schön das wir das nun auch verewigt haben
Es handelt sich überigens um eine M8 x 15 Schraube...
Spiel ist völlig normal, hab das eben auch getestet und auseinandergebaut.
Verfasst: 16.07.2004 20:24
von Fantasio
Hi
und damit sich die schraube nicht noch ein mal davon macht!!!
hab ich sie mit mittelfestem loctite gesichert!
die rührt sich nicht mehr vom Fleck*gg*
zumindestens hatt sie sich seit ein paar monaten nicht mehr gelockert
was sie in der regel alle zwei wochen war*gg*
MFG
Michael
Verfasst: 16.07.2004 20:39
von PivY
Na dann will ich mal zusehn, dass ich eine geschiete Schraube dafür finde ( die olle Messingschraube mit dem Sechskant is echt mal hässlich) und dann kommt da was von dem sauteuren Schraubenleim dran.
Verfasst: 16.07.2004 20:48
von Xilef
Ich zieh die Meinige immer handfest an, es ist sogar etwas Fett im Gewindegang, hatte noch nir Probleme damit, da die Scheibe (leicht konisch) ja ohnehin die Schraube fixiert...
Verfasst: 21.04.2008 22:01
von -Maxx-
ich hab auch immer ne Schraube locker. Nämlich die vom Kickstarthebel
Meint ihr, dass ein Federring da was bringen könnte? Ansonsten muss ich mir wohl ne selbstsichernde Schraube besorgen, hab sowas allerdings bisher nur bei Muttern gesehen, kriegt man die als Schrauben auch in jedem Baumarkt?
Danke schonmal.
mfg
Maxx
Verfasst: 21.04.2008 22:35
Versuche es mal mit Schraubensicherung..
Verfasst: 22.04.2008 11:03
von vip
Ne längere Schraube durchdrehen und mit ner Mutter sichern.
Oder halt Schraubensicherung (mittelfest reicht da vollkommen)
