cdi defekt!? Wer kann helfen?
svenbulli
Beitrag von svenbulli »
Hallo, vermute das meine cdi einen defekt hat (kein Funke mehr)! Hab mal die Widerstände laut Handbuch messen wollen = nix!!
Wer in meiner nähe (41564 Kaarst) hätte lust mal auf ein Bier (oder ne Schorle) vorbeizuschaun um mal nen Test mit seiner cdi zu starten (das Teil ist ja in 5min. gewechselt)!??
Wenn mein Bock dann läuft kann ich zu 100% sicher sein das es tätsächlich an der cdi liegt.....;-)
Sven
Meine Pokale: Pechvogel des Wochenendes 2010, es kann nur noch besser werden;-)
Hi
Eigentlich ist die CDI in den seltensten Fällen defekt. ich würde auch mal ganz frech behaupten, daß bei Dir der Fehler woanders liegt!
Denn: die Widerstände der CDi kannst Du nur bedingt prüfen: das Problem ist, daß je nach Meßgerät, Temperatur usw. andere Werte herauskommen.
Wenn Du natürlich ohne weiteres eine baugleiche CDI mit gleichen Steckern organisieren kannst - prima! Aber ich würde es andersrum machen - deine CDI im Vergleichsfahrzeug testen!
Für den fall, daß Du damit nicht weiterkommst:
Neue Zündkerze !!!
Kommt zwar selten vor, ist aber möglich!
Wie sieht's denn mit folgenden Schaltern aus:
Killschalter, Seitenständerschalter, Leerlaufschalter. Hast Du die schonmal geprüft, bzw. überbrückt?
Wie sieht's mit der Zündspule aus?
hast Du mal den Widerstand gemessen? Sind die anschlußkabel i.O.?
...dann sind die häufigsten Fehlerquellen ausgeschlossen.
svenbulli
hab ich alles soweit durchgeprüft, Zündkerze funkt in anderem Moped wie wild!!
Meine Cdi ist ausgebaut, wer also mal in der Nähe von Kaarst mit seiner DR350s unterwegs ist dem wäre ich für einen Besuch sehr dankbar;-)
Sven
Beitrag von Muecke »
