Verfasst: 11.05.2007 23:55
Hallo Leutz !
Hab schon die Suche durch ,leider nix gefunden
Also ich bin mein Spaßmobil ja erst noch am aufbauen hab also noch keinen Plan!!
So nun hab ich kettenkitt neu 14/47 110Gl. Kettenspanner stehen auf null-beide Seiten gleich,Ketten Durchhang daß voll eingefedert nix stramm spannt.
Reifen ist Stone Master120/90. Nun sitzt das Rad so drinn daß ich auf der rechten seite Stollen/Schwinge ca. noch 2mm Luft habe,Stolle/Kette sin ca.2Cm also reichlich.
Kann man den Kettenspannern trauen oder gibt es eine Möglichkeit die Radflucht zu prüfen?
Oder is ne längere kette die Lösung,weil die Stollen dann ja in den Bogen der Schwinge rücken?
Wichtig wär halt mal zu wissen ob das Rad in der Spur sitzt,aber wie?
Muß ja auch noch zu den Graukitteln die jagen mich so vom Hof!!!
Heeeeelp!
Vielen Dank Tommi !
Heeeeelp!
Vielen Dank Tommi !
