Bremse hinten schlaff
Niels350
Beitrag von Niels350 »
ich habe hier schon im forum gesucht aber nichts richtiges gefunden.
ich habe eine bremse hinten die nichts bremst.
die ist so lasch das man das hinterrad noch mit der hand drehen kann wenn man die bremse drückt. (bei aufgebocktem motorrad).
während der fahrt ist nur MINImale Bremswirkung zu bemerken.
gemacht hab ich dann das: die bremsflü erneuert. die war schon modrig. ist auch keine luft mehr im system. dann habe ich die bremsklötze gewechselt und den bremshebel mit WHB eingestellt.
all das hat an der bremsleistung überhaupt garnichts geändert.
Was nun? zum suzi händler? :huh:
(das ist schlecht weil die kiste nicht angemeldet ist)
gruß
niels
Hat sich bedankt: 590 Mal
Danksagung erhalten: 168 Mal
Ist die Bremsscheibe noch stark genug?
Hast Du richtig entlüftet?
Steht der Fußbremshebel optimal? (Er ist übrigens auf der rechten Seite :rolleyes: )
Ist die Bremsanlage dicht?
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Wenn die alte Bremsflüssigkeit schon modrig war, bewegt sich dann überhaupt noch der Kolben im Bremssattel?
Kann der Bremssattel noch frei "schwimmen"?
vip
Beitrag von vip »
Hmm... wenn du die Flüssigkeit gewechselt hast und es vorher ging, kann es eigentlich nur Luft im System sein
Mein Australien-Blog
Niels350
also der hebel ist richtig eingestellt.
und das bremsen ging vorm entlüften auch nicht. luft kann nicht mehr drin sein denke ich. ich hab da soviel durchgepumpt dass es völlig luftfrei ist.
die bremsscheibe ist noch nicht sehr alt. und auch nicht viel benutzt worden.
kan es vielleicht sein das der schlauch zu weich ist?? oder das im bremszylinder irgendwas nicht stimmt? sodass die bremsflü nach oben richtung ausgleichsbehälter ausweicht?
wie kann herausfinden ob das system dicht ist? tropfen tuts natürlich nicht.
das wars erstmal
niels
