Verfasst: 13.08.2007 22:09
von Surfingdave
Hey ihr !
Hab heute versucht die Imbusschrauben meiner hinterren Bremsscheibe zu lösen, leider ohne Erfolg. Gibts irgendeinen Trick wie man die am besten aufbekommt ohne das Schlüssel abbrechen und die Imbusschraube nachher rundgedreht ist.
Hab schon alles mögliche Zeug hingesprüht (Rostlöser usw.)
Würde mich auf Tips freuen
Verfasst: 13.08.2007 22:57
von ThomasD
Vor jeglichem Losschraubversuch heißmachen, die sind verklebt.
Verfasst: 13.08.2007 23:07
von Surfingdave
Oh vielen Dank. Ich werd denen dann mal so richtig Dampf machen hehe
Verfasst: 14.08.2007 12:24
von buspilot
Zitat (Surfingdave @ Montag, 13.August 2007, 23:07 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Oh vielen Dank. Ich werd denen dann mal so richtig Dampf machen hehe
Nimm am besten eine Lötlampe dafür.
Ich habe das am Wochenende gemacht, geht sehr gut.
Ein guter Anhaltspunkt für die Temperatur ist, wenn du die Inbus-Köpfe mit etwas wasser füllst. Wenn das Wasser verdampft sind die Schrauben heiß :uups:
Verfasst: 18.08.2007 17:25
von Carlo
Das Problem hatte ich letzens auch ! Ich habe es folgendermaßen gelöst:
Man nehme ein Flacheisen min. 3 mm dicke und bohre am einem Ende, ein Loch durch, etwas kleiner als der Schraubenkopf ca. 10 mm Durchmesser.
Dann Flacheisen auf den Schraubenkopf ausschreiben, aber schön feste !
Dann Flacheisen einfach drehen und siehe da Schraube geht auf, spart man sich das warm machen und klopfen usw.
Dannach das Stück Flacheisen wo die ausgedrehte Schraube draufhängt einfach abschneiden und neues Loch bohren und auf zur nächsten Schraube .... :joman:
Carlo
Verfasst: 31.08.2007 16:20
von bluemax
Der Beste Freund des Hobby-Schraubers ist der Schlagschrauber.
z.B. LOUIS SCHLAGSCHRAUBENDREHER 1/2 INCH Best-Nr.10003903 9,95 ?
und hochwertige Nüsse z.B. Stahlwille, Heyco ...
Verfasst: 01.09.2007 11:27
von Funkystein
@Carlo. Was ist denn mit "Dann Flacheisen auf den Schraubenkopf ausschreiben, aber schön feste !" gemeint? ausschreiben ?? Kapier isch net. Odda pin isch voll plöd?
Greetz
Verfasst: 01.09.2007 12:26
vielleicht meinte er "aufschweißen" :think:
Verfasst: 02.09.2007 12:00
von Carlo
Zitat (Funkystein @ Samstag, 01.September 2007, 11:27 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->@Carlo. Was ist denn mit "Dann Flacheisen auf den Schraubenkopf ausschreiben, aber schön feste !" gemeint? ausschreiben ?? Kapier isch net. Odda pin isch voll plöd?
Greetz
Ups, ja ich meine aufschweißen, was anderes macht auch keinen Sinn.
Carlo
Verfasst: 03.09.2007 10:53
von Funkystein
puh! Ich dachte schon !
So habe ich das aber auch schon gemacht, nur habe ich eine alte Schraube genommen. Egal, klappt so jedenfalls bestens.
