Lampenmaske Ufo-Ray
Hat sich bedankt: 628 Mal
Danksagung erhalten: 183 Mal
Hai zusammen,
habt Ihr irgendwelche Einbaut-Tips, Erfahrungsberichte, Umbaumaßnahmne von der Ufo-Ray Lampenmaske?????
Mit den normalen Gummi-Befestigungen und der original-Tachoeinheit sitzt das Ding ein bisschen zu tief.
Leuchtet den Kotflügel hervorragend aus - kommt aber nicht sonderlich weit :(
Die Suchkunktion hilft mir hier nicht viel weiter, da sie Wörter mit weniger als vier Buchstaben nicht akzeptiert (Oder mach ich wiedermal alles falsch :think: )
Auf Sven´s Seite hab ich mal geschaut, weil er in einem anderen Lampenmaskenthread darauf hingewiesen hat - hab dort aber nix gefunden / oder hab ich nicht richtig gekuckt :blink:
Wie auch immer - das Ding soll dran, und die originale Tachoeinheit bleiben...
Du brauchst Distanzstücke, mit denen Du die Haltelaschen der Gummischlaufen-Aufnahmen verlängern kannst.
Das mit der Begrenzung auf mindestens 4 Buchstaben in der Suchfunktion ist eine Limitierung seitens der MySQL-Datenbank. Da kann ich nix dran ändern. Einzige Möglichkeit ist die seitenspezifische Suche mittels Google. Da gehen dann auch weniger Zeichen.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Du brauchst Distanzstücke,
Hat da jemand Bilder oder die Maße davon?
Von der Stange gibt es die nur für Racetech-Lampenmasken. Mach die doch selbst passend aus nem kleinen Alublech. Ich hab das auch so gemacht, habe aber leider keine Detailaufnahme mehr davon. Hier sind sie bei genauem Hinsehen zu erkennen.
Beitrag von Muecke »
Auf meiner Website wirst du auch nur Bilder finden, die den direkten Anbau ohne Adpater zeigen, da ich kein originale Cockpit mit habe.
Bei meiner DR ist der tiefsitzende Scheinwerfer nicht so das Problem, da ich eh meist nur im Gelände fahre!
Bei der DR meines Vaters ist das anders. Da haben wir leider noch das gleiche Problem wie du! Aber die Idee mit den Adpatern ist zwar schon bei uns geboren, allerdings noch nicht vollendet worden! ;)
Also - mir ist da grad noch was eingefallen: Ich hab die Befestigung nicht ausschließlich mit den Adapterstücken, sonder auch mit modifizierten original Lampenhaltern von der DR gelöst. Die habe ich vorne abgesägt, sodass die Adapter gegengeschraubt werden konnten. Ich gucke mal die Tage, ob ich die finde und mache ein Bild.
das wäre klasse Thomas!!!
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->das wäre klasse Thomas!!!
:joman: :clap:
rainercross
Beitrag von rainercross »
ich hatte das gleiche Problem mit meiner DRZ beim Einbau des Zulassungskits..
Habe 2 Blechstreifen mit Lochreihen versehen und alles ist prima...
Rainer
Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
dr.flock
Beitrag von dr.flock »
Hallo!
Habe hier nochmal einen Lösungsvorschlag für euch. Ich hoffe es funktioniert mit funpic... :)
Ist zwar an einer Acerbis Lampenmaske, aber durchaus auch für andere zu gebrauchen.
Hier wurde einfach etwas weiches weißes Plexiglas genommen und an die Lampenmaske geschraubt. Dann die Löcher für die Haltegummis gebohrt.
Die Maske sitzt da wo Sie hin soll und hält jetzt schon ewige Zeit.
Der Ausschnitt ist wegen der Blinker. ;)
Vielleicht hilft es Euch ja weiter.
Gruß Florian
