hallo liebe profis
ich habe steuerkette nowelle kipphebel bei meiner dr gewechselt nach handbuch
jetzt springt sie schlecht an und hat fehlzyndungen und hört sich sch...... an
was kann ich falsch gemacht haben
die nockenwellenstellung war nicht genau beschrieben
BITTE helf mir! DANKE schon mal
Nockenwelle richtige Stellung?
- Ingo
- Ingo
Also - wenn man den linken Gehäusedeckel abnimmt, dann befindet sich in Fahrtrichtung vorn eine Markierung im Gehäuse (eine kante). Diese Markierung muß mit dem eingestempelten 'T' im Polrad übereinstimmen. Dann sollten die eingravierten Linien an der Nockenwelle (Stirnseitig in Richtung der Plastikkappe) parallel zur Oberkante des Zylinderkopfes liegen. Dabei muß der Paßstift in der oberen Hälfte des Kettenrades liegen.
