Nachdem ich das Zündschlossproblem lösen konnte (danke nochmal an alle Beteiligten) kommt das nächste Prob.
Die DR ging noch immer nicht an. Strom ist da, Benzin im Tank, Benzin läuft in den Vergaser und an der kleinen Schraube am unteren Ende des Vergasers auch wieder raus (getestet). Wie es im Handbuch beschrieben ist, habe ich dann den Zündfunken prüfen wollen.
Also, Kerze raus und so weiter ..... kam am Ende kein Zündfunke.
Wollte danach die Kerze wieder einbauen, aber sie ließ sich nicht festdrehen. Sie wollte einfach nicht fassen!! Gedreht und versucht wie blöde, aber es ging einfach nicht.
Also, Kerze raus, genau angeschaut und ... "Ist das ´ne Steckkerze ?? Wo ist denn das Gewinde von der Kerze???"
Jau,....ach Du Sch....e, das Gewinde steckte noch im Zylinder!!
Wie kriege ich das denn nun wieder ohne Rückstände und Schäden raus??
Welche Kerze sollte ich in Zukunft am Besten verwenden?
