Federbein
Marco
Beitrag von Marco »
hab so einige Themen zum Thema Federbein durchgelesen.
Hab da nochmal en paar Fragen.
1. Am org. Federbein der Druckbehälter ist ein Ventil dran. Kann man da den Luftdruck überprüfen und wenn ja wieviel sollte hinein, bzw kann man daran was ändern?
2. Ich kann an der Härteverstellung drehen wie ich will, merke keinen Unterschied. Woran kann´s liegen?
3. Hab noch ne DR 650 RS ohne Motor. Könnte dieses Federbein passen?
Fahre ne DK 41 A
Marco
!!!! Finger weg von diesem Ventil!!! Da kommt Stickstoff rein, da kannst du nichts verändern. :glotz:
Zitat (Marco @ Mittwoch, 13.Februar 2008, 01:40 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> 2. Ich kann an der Härteverstellung drehen wie ich will, merke keinen Unterschied. Woran kann´s liegen?
Hallo Marco, erst mal willkommen im Forum.
2. Meinst du nun die Dämpfung oder die Federvorspannung?
Solltest du die Dämpfung meinen, so wird es wohl defekt sein. Kannst es ja mal ausbauen und die Feder demontieren und dann schauen wie es mit der Dämpfung aussieht.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->3. Hab noch ne DR 650 RS ohne Motor. Könnte dieses Federbein passen?
Ich denke mal es ist kürzer. Aber wenn du beide hast, dann kannst du sie doch einmal messen. Und selbst wenn die Aufnahmen und die Länge passen, kann es noch sein, das die Dämpfung und die Feder nicht passt.
