Moin liebe Gemeinde!
Die Sache mit dem Neuaufbau nimmt Formen an. Gabel RM 125 Bj.95 hab ich schon. Aber: Hab keine Achse!!! Kann mir jemand mit den Maßen der RM Achse witerhelfen. Ich brauche: Gesamtlänge, Länge des 22mm Stücks (das Teil wo die Achse geklemmt wird) Länge des 17 mm Stücks incl. Gewinde und die Gewindelänge. Wär für mich ein großer Schritt weiter.
Weiß jemand warum ein normales Federbein mit angegossenem Ausgleichsbehälter nicht passt? Liegt es an der Auspufführung?
Danke
Gabeltranspantation
kasimir
Hi Tom,
Federbein paßt nicht weil der Ausgleichsbehälter
zu lang ist und nicht genug Platz über dem
Auspuff bleibt/ist.
Husqvarna Federbeine haben einen sehr kleinen
Ausgleichsbehälter und selbst da fehlen
mehrere Zentimeter.
Achse messe ich gleich mal,
Maße kommen im laufe des Tages.
Gruß Kasimir
Das ging jetzt doch schneller als gedacht.
Bin nicht sicher ob das Bj. stimmt, aber da
ist eigentlich nicht viel passiert.
Maß zwischen den Gabelfäusten ist jedenfalls 135mm.
Länge über alles 221mm.
Durchmesser 17 ist 159mm incl. 27mm M16x1,5.
Durchmesser 22 ist 62mm incl. 11mm Sechskant.
Noch´n Gruß
Kasimir
Auspuff bleibt/ist.
mehrere Zentimeter.
Gruß Kasimir
Noch´n Gruß
Kasimir
Mr.Eyeballz
Also also es ist möglich ein Federbein einzubauen an dem der Ausgeleichsbehäter direkt dran ist. Aber dann muss man den Auspuff umbauen, was nicht sehr einfach ist. Bilder von einer DR mit RM Federbein habe ich mal auf maximum-suzuki gesehen. Eins von einer Husky ist sicher auch möglich mit dem entsprechendem Aufwand. Das hatte ich selbst auch schon mal probiert aber ohne den Auspuff zu ändern geht da nix. Und die Abstimmung des Federbeins muss dann höchswahrscheinlich auch noch geändert werden.
