sport Endschalldämpfer
maik1977
- Saubär
- René
Wenn überhaupt irgendein Endtopf in Sachen Leistung etwas bringen soll, dann wird immer vom Originaldämpfer der US-DRs gesprochen. Andere kommen eigentlich meistens sogar mit einem Leistungsverlust ins Haus.
Gruß René
Fahrzeuge in meinem Besitz:
Peugeot 207 // Suzuki DR350S
- Hajo
Also ich kann mich da meinen Kollegen vorher nicht anschließen. Der originale der US DR ist auf jeden Fall nicht übel, zumal es beim TüV keine Probleme gibt. Ich habe ja die Ehre seit 1990 nur DR350 zu fahren. In dieser Zeit hatte ich einige Anlagen verbaut. Das Beste das ich je gefahren bin war ein Krümmer und Endtopf von CRD, das war einfach genial!!! Aber Vorsicht, der Auspuff alleine macht es nicht. Mit Offenen Luftfilter, anderem Einsatz und TM36 geht es erst richtig los.
- ThomasD
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich würde sagen, Ihr habt beide Recht! Wenn es eine Anlage mit ABE und TÜV sein soll, bringen die auf dem Markt noch verfügbaren außer gutem Rostschutz nicht viel.
Soll es ein Schalldämpfer für den Sporteinsatz abseits öffentlicher Strassen sein, hat Hajo mit dem CRD recht. Dieser hat dann aber neben mehr Leistung aber auch einen deutlich höheren Lärmpegel.
maik1977
Nico78
- Uwe
- Paraguay
Zitat (Paraguay @ Dienstag, 25.März 2008, 22:33 Uhr)BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hi Leutz,
ist mal jemand so freundlich und sagt mir den Aussendurchmesser vom Leistungskrümmer (Stahl, falls die unterschiedlich sind)
Der originale hat 36 mm Durchmesser und die Edelstahl/Leistungskrümmer haben einen Durchmesser von 38 mm.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->und die Maße vom Rohr eines "Leistungsendtopfes" (am besten US-Version) durch?
Der originale passt ohne die werksseitige Dichtung auch auf einen 38 mm Krümmer. Bei den ESD der Fremdhersteller gibt es unterschiedliche Durchmesser . Einmal die 36 mm für den originalen Krümmer oder eben passend zu den Leistungskrümmern aus dem eigenem Haus.
Weitere Infos findest du mit der Forensuche.
