Seite 1 von 2
Verfasst: 29.03.2008 20:21
von derdermitderdrtanzt
hab hier schon einiges über das Kupplungsrutschen gelesen, allerdings trifft das alles nicht mein Problem. Ich habe vor einiger Zeit ein bisschen Öl nachgefüllen, billiges von Polo. Bin eine kleinere Tour gefahren und auf den letzten 20 km fing die Kupplung zu rutschen an, allerdings nur, wenn ich den Gasgriff richtig aufdrehe. Jetzt habe ich in einer Werkstatt das Öl komplett wechseln lassen (Teilsyntetik), allerdings ist das Rutschen immer noch nicht weg. Die Kupplung trennt im übrigen sauber, der Leerlauf lässt sich sauber finden und ein kriechen im Stand ist auch nicht wahrzunehmen. Wenn ich nicht so viel Gas gebe, fährt sie ganz normal, nur wenn der Gasgriff richtig aufgedreht wird, rutscht die Kupplung. Wer kann mir weiterhelfen? Ach übrigens, die DR hat erst 11.750 km runter, meiner Meinung nach dürfte nach dieser Kilometerleistung die Kupplung noch nicht runter sein, oder?
Verfasst: 29.03.2008 23:41
von Matthias
Wenn die Kupplung rutscht, dann ist sie zu 98% fertig.
Das hat nicht immer was mit der Laufleistung zu tun, es kann auch am falschen Öl liegen. In dem Fall bringt dann das wechseln des Öls aber auch keine 100%ige Besserung mehr.
Außerdem kann es natürlich auch an einem schwergängigen Zug oder am falsch eingestellten Spiel liegen.
Hast du Spiel am Hebel und ist der Zug leichtgängig?
Noch ein Indiz für eine defekte Kupplung ist dich Tatsache, das die Kupplung in den höheren Gängen ehr rutscht als in den niedrigen.
Wie ist es bei dir?
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Die Kupplung trennt im übrigen sauber, der Leerlauf lässt sich sauber finden und ein kriechen im Stand ist auch nicht wahrzunehmen.
Wenn das der Fall ist, dann sind es andere Ursachen. Die Federn , Stahl- und Reibscheiben müssen dann nicht gewechselt werden.
Verfasst: 29.03.2008 23:45
von Anne
Rutschen: der Anpressdruck ist vielleicht zu gering
-> Deine Kupplungsfedern sind wohl zu weich.
Ich mach an dieser Stelle mal wieder Werbung (heute mal nicht für Pfizer
Nicht verzagen, Gasmann fragen
Dirt Race-Kupplungs-Kit: Federn, Scheiben, Lamellen
(die Kupplung geht danach natürlich etwas schwerer)
Gruß, Anne (aus dem OFF: Gunnar)
Verfasst: 30.03.2008 11:53
Zitat (Matthias @ Sonntag, 30.März 2008, 00:41 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Wenn die Kupplung rutscht, dann ist sie zu 98% fertig.
Wie ist es bei dir?
der Zug ist leichtgängig wie immer, Kupplungsspiel ist normal, das Rutschen ist in jedem Gang, wenn ich den Gasgriff richtig aufdrehe. Verstehe es einfach nicht, hat sich vorher auch nicht angedeutet. Fahre ich nur mit wenig Gas oder nehme Gas zurück, packt die Kupplung wieder, sobald ich richtig beschleunigen will, rutscht die Kupplung durch. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Kupplung hinüber ist, das sie von jetzt auf gleich mit dem rutschen anfing.
Verfasst: 30.03.2008 12:20
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->das sie von jetzt auf gleich mit dem rutschen anfing.
..irgendwann fängt das halt mal an
Sooo Jungfräulich ist sie ja nun auch nicht mehr
Wechsel doch einfach mal die Kupplung mit dem ganzen Gedöns, und Du wirst erstaunt sein (hoffe ich...
Zitat BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Nicht verzagen, Gasmann fragen
Verfasst: 30.03.2008 22:30
von Opa
War zufällig MoS als Bestandteil im Öl? Falls ja, eventuell Kupplungsscheiben mit Verdünnung auswaschen und ganz vorsichtig anrauhen.
Ansonsten hab ich auch schon mal Unterlegscheiben unter die Kupplungsfedern gelegt.....
Uli
Verfasst: 30.03.2008 22:50
was ist mos? das öl ist von louis 10 w 40 mineralisch, das billige
Verfasst: 31.03.2008 09:16
von Opa
MoS ist die Abkürzung für Molybdän Sulfit und wurde als Zusatz in Ölen für besonderen Leichtlauf zugesetzt.
Uli
Verfasst: 01.04.2008 12:13
von bonnaqua
Das billige Öl von Louis habsch auch schon gehabt, das schadet der Kupplung nicht...
Wenn die rutscht, mußt Du wohl neu machen und zwar alles... Ich kann nur den Kupplungskit von Dirtracer empfehlen. Bekommst Du bei Gasmann....
Aber das haben die oben schon alles geschrieben...
Verfasst: 01.04.2008 12:40
von Matthias
Zitat (bonnaqua @ Dienstag, 01.April 2008, 12:13 Uhr)BOX_SELECTÂ Â Â BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Das billige Öl von Louis habsch auch schon gehabt, das schadet der Kupplung nicht...
