Kolben/Zylinder Spiel
liquid_sunlight
Hallo Leute,
ich habe mir den Zylinder ausschleifen lassen, weil doch einige Riefen drin waren. Jetzt ist er wieder schön! Problem: Ich finde der Kolben hat doch ein wenig zu viel Spiel. Könnte mir jemand die Sollwerte posten für Zylinder/Kolben? Ich habe mit der Schieberlehre nachgemessen, der Zylinder hat jetzt ein Maß von 79,4mm, der Kolben ist orginal...
Danke!!
Danke!!
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danksagung erhalten: 152 Mal
Wenn ich das recht in Erinnerung hab, sollte man beim ausschleifen / hohnen des Zylinders mit Übermasskolben arbeiten. Schau mal in der Suchfunktion nach...
Bevor ich´s vergesse.....
Herzlich willkommen
Herzlich willkommen
liquid_sunlight
- dr.flock
Zum Übermaßkolben findest Du hier noch etwas
- Ingo
Kleiner Tip:
Das nächsteMal einfach zu einem richtigen Instandsetzer / Motorenspezialist gehen... - der hätte Dir das mit dem Übermaßkolben gleich sagen können
Kannst viel Geld damit sparen
Mofreak
Hallo!
Auch ein Tipp von mir:
Hau gleich einen Übermaßkolben rein-spart Geld und Arbeit.
Hab aus Geldmangel nur die Kolbenringe gewechselt und Hohnbürsten lassen, Dichtungen gewechselt und nach ca. 500 Km zieht die Karre wieder Öl.
Jetzt kann ich alles nochmal machen lassen-$$$$$$$$$-
Kolbenringsatz: ca.60 ?
Hohnbürsten: 10 ?
Dichtungssatz: ca. 60 ?
Mein Maß lag bei:
Zylinder: 79,068
Kolben: 78,90
Hätte ja klappen können...
Bye
Hohnbürsten: 10 ?
Mein Maß lag bei:
Zylinder: 79,068
Kolben: 78,90
Bye
- Opa
Zitat: Hätte ja klappen können...
Klappt fast nie, wenn dann noch etwas Höhenspiel dabei ist wirkts wie eine Ölpumpe.
Hab den Fehler auch schon mal gemacht, konnte für umsonst hohnen und habe so lange gehohnt bis ich einen Übermaß Kolben reinbekommen habe. Leider war nach kurzer Zeit wieder hoher Ölverbrauch angesagt. Damit ich mehr Spannung auf den Ölabstreifern hatte, habe ich Übermaßringe genommen und die Stoßstellen abgeschliffen bis im eingebauten Zustand das vorgeschriebene Maß vorhanden war. Leider war nach kurzer Zeit wieder hoher Ölverbrauch angesagt.
Nachdem ich bei einem richtigen Instandsetzer war, hatte ich Ruhe.
Komischerweise sind die Profis noch nicht mal teurer als die Motorradhändler mit Werkstatt. War zumindest damals so.
Uli
Uli
