Nach Revision springt der Bock nicht an !
gerdes
Beitrag von gerdes »
Hi
Da ich vom Originalheck auf den Maier rear fender umrüste, habe ich das Rücklichkabel, Kennzeichenleuchtenkabel + beide Blinkerkabel mit dem Seitenschneider gekappt um diese an neue Blinker und neues Licht zu montieren.
Nun hängen diese unangeschlossen rumm, weil ich noch nicht das nötige elektr. equipment habe...
Wollte nun den Bock starten: Kompression-Pump-Pump-Pump-Schnappenlassen-KICK...Und NIX...Sonst isse immer prima gekommen...KAnn es sein , dass aufgrund von dem el. Unterbruch die gute Susi nun nich will ??? :glotz:
Danke für euer schnelles feedback !!!
:joman:
Aha ! Geht doch...Sie will einfach nur getreten werden... :banana:
dr.flock
Beitrag von dr.flock »
Hallo und willkommen im Forum! :wavey:
Wenn es wirklich nur das Rücklicht, die Kennzeichenbeleuchtung und die Blinker waren die du gekappt hast sollte sie trotzdem anspringen. Oder hast du vll. doch noch ein anderes kabel erwischt? :think:
Gruß Florian
Opa
Beitrag von Opa »
Irgendein Massekabel vieleicht?
Uli
...ist eher unwahrscheinlich.
Aber Du kannst dir deine Frage ganz leicht selbst beantworten: Kerze raus und Zündfunken prüfen...
