anderes Heck verbaut
Fremdfahrer
Beitrag von Fremdfahrer »
Hallo Zusammen. Nun bin ich auch in den Genuß einer DR 350 gekommen.
:clap:
Ich habe ein Problem und hoffe daß ihr mir helfen könnt
Ich habe ein anderes Heck - Rücklicht und Schildbeleuchtung zusammen- verbaut und seitdem gehen weder Blinker noch das Bremslicht. Wenn ich die Zündung anmache und dann den Lichtschalter auf Standlicht stelle, brennt das Bremslicht- ohne zu bremsen. Wenn ich den Schalter auf Abblendlicht stelle, leuchtet nur das normale Rücklicht und wenn ich bremse, tut sich nichts.
Bei dem originalen Heck hatten Nummernschildbeleuchtung und Bremslicht einzeln Stromanschlüsse. Muß ich da eine Verbindung herstellen oder kann ich die Nr-Beleuchtung blind liegen lassen?
Hoffe daß ihr mir helfen könnt.
Danke im vorraus
Markus
