kupplungsbeläge wechseln...
vogesenkreuzer
Beitrag von vogesenkreuzer »
tach
will die kommende woche mal meine kupplung erneuern, und habe
schon einen komplettsatz liegen... nun habe ich aber schon öfter
gelesen das die nach dem wechseln probleme bereitet... gibts da
eine besonderheit auf die ich achten sollte? ausreichend werkzeug
und semi-professionelles wissen :D ist vorhanden
gas
markus immer noch infiziert :uups:
gurkentreiber
Beitrag von gurkentreiber »
Hei,
guck mal auf der Seite vom allerliebsten Ingo :teufel: :
Ingos Selbstversuche:
(Edith sagt: und dran denken, daß Du die Mutter nicht wie im WHB angegeben, mit XX Drehmoment anziehst, dann geht gar nix mehr...ich find nur grad das Anzugsdrehmoment nicht)
petra
vogesenkreuzer
Zitat (gurkentreiber 4 Freitag, 24.April 2009, 08:04 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->
tach
joo, genau das meinte ich gelesen zu haben, irgendwo in
den weiten des http://www...
sollte das drehmoment noch auftauchen, bin intressiert :uups:
danke erstemal...
gas
markus
gurkentreiber
Hei,
das WHB sagt 40-60 NM, ist aber definitiv zu viel. Irgendwo im Forum gibts dazu schon was zu lesen.
petra
:petra:
Saubär
Beitrag von Saubär »
Man kann dabei kein Drehmoment angeben weil durch die Fertigungstoleranzen diese Buchsen immer unterschiedlich lang sind. D.h. so fest anziehen, dass sich die Nabe noch frei im Korb drehen kann. Dann Sicherungsblech aufbiegen und gut is.
vogesenkreuzer
tach
nach erneutem öffnen und festziehen der kupplungsdruckplatte
mit 8nm funzt es auch... vorher echt zahm angezogen, aber nix ging mehr...
garnet so einfach so einen kleinen drehmomentschrauber aufzutreiben...
samstag im wald testfahrt :uups:
gas
markus
KGR84
Beitrag von KGR84 »
Was könnt ihr denn für ne Kupplung empfehlen, bzw. welche Bezugsquelle?
Und vielleicht auch gleich eine für die Dichtung.
DR350 DR350 DR350 DR350 DR350
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Dumbo 2004 und 1 Gast
