Falschluft an der Welle zur Drosselklappe?
turbodiesel85
Beitrag von turbodiesel85 »
Wenn ich mit Bremsenreiniger am Vergaser rumsprühe fällt die Drehzahl immer, wenn ich an der Gaszugaufnahme sprühe. Ansonsten scheint alles dicht zu sein.
Kann man das irgendwie abdichten? Simmerring? oder ist es normal?
Gruß Turbodiesel85
Lupo789
Beitrag von Lupo789 »
das gleiche problem habe ich auch! Ist das normal? Oder muss ich da was austauschen bzw erneuern?
Christian
Hat sich bedankt: 9 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Christian »
Hallöchen,
bei meinen beiden DRs ist das auch so. Die Wellendichtringe sind aus Filz und von Suzuki nicht zu bekommen. Die meinten, ich soll es mal bei einem Mikunihändler versuchen.
Bei meinen ich drauf gekommen weil ich nach der Ursache des selber Gasannehmens gesucht hatte. Nachdem ich das Standgas extrem heruntergedreht hatte wars dann weg und ich hab mich nicht weiter drum gekümmert.
Gruß aus Portugal
Glueckspilz
Beitrag von Glueckspilz »
Tach!
Also ist das gar nicht mal so selten das Problem. Ich suche auch ein Luftleck, da mein
Gas auch von allein hoch geht und ich kein anderes Leck finde werde ich dem
auch mal nachgehen.
Gruß! Falk
