Läuft nicht beim kicken
TranceDancer
Beitrag von TranceDancer »
Hi Jungs und Mädels :D
Ich bin neu hier, da ich mir vor kurzem ne 350 geholt hab...
Nun ist das Problem, dass ich leider nicht lange daran Freude hatte.... :-(
Sie lief, war schwer anzukicken, (hab den Starter aber nachgesetzt und dann ging es schon, wenn ich ihn richtig stehen hatte) aber fahren ging ohne Probleme.
So nun war es dann so, dass sie kein Gas mehr angenommen hat und aus ging.
Hab ich wieder auf neutral geschaltet und angeschmissen die Mühle, lief se an. Sobal ich allerdings einen Gang eingelegt hatte, ohne Kupplung kommen zu lassen, ging se aus...:-(
Batterie ist auch schlecht beinander, aber wenn ich nen Ladegerät ranhäng dann gehen Leuchten. Wenn ich dann aber den Starter nur betätige, dann macht der Drehzahlmesser ganz seltsame Zuckungen...
Kann mir denn jemand helfen?
Zitat (TranceDancer @ Dienstag, 02.Juni 2009, 14:38 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hi Jungs und Mädels :D
Willkommen im Forum TranceDancer.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hab ich wieder auf neutral geschaltet und angeschmissen die Mühle, lief se an. Sobal ich allerdings einen Gang eingelegt hatte, ohne Kupplung kommen zu lassen, ging se aus...:-(
Schau mal nach dem Schalter vom Seitenständer.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Batterie ist auch schlecht beinander, aber wenn ich nen Ladegerät ranhäng dann gehen Leuchten. Wenn ich dann aber den Starter nur betätige, dann macht der Drehzahlmesser ganz seltsame Zuckungen...
Du brauchst eine neue Batterie.
TranceDancer
Also gibt es da doch nen Schalter :-(
Sag mir mal bitte ob die 2 Kabel, die an den Schalter führen sollten grüne und schwarz/weiß sind???
Weil dann denk ich ist das- hängen nämlich in der Gegend rum...
Die laufen am Auspuff entlang nach unten, oder?
dr.flock
Beitrag von dr.flock »
Auch von mir ein willkommen! :wavey:
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Sag mir mal bitte ob die 2 Kabel, die an den Schalter führen sollten grüne und schwarz/weiß sind???
Ja
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Die laufen am Auspuff entlang nach unten, oder?
Eigentlich sollten sie auf der anderen Seite nach unten laufen.
Gruß Florian
TranceDancer
Ihr seid ja nett, mich jeder einzeln begrüßen :) :clap:
Ah ha..
ich kann die doch auch einfach kurz schließen, als beide Kabel zusammen und gut ist es, oder?
DR_Rookie
Beitrag von DR_Rookie »
Zitat (TranceDancer 4 Dienstag, 02.Juni 2009, 17:29 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->ich kann die doch auch einfach kurz schließen, als beide Kabel zusammen und gut ist es, oder?
Guckst du hier. ;)
DR_Rookie
Raffael
Beitrag von Raffael »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ihr seid ja nett, mich jeder einzeln begrüßen smile.gif clap.gif
Aber sicher doch! ;)
herzlich wilkommen! :clap:
TranceDancer
Leider hab ich se gerade bißel zerlegt und hab auch nur wenig Zeit...
denkt ihr denn nicht, dass irgendetwas anderes auch sein könnte, da ich sie im Leerlauf gar nicht zum laufen bringe...
Hat sich bedankt: 602 Mal
Danksagung erhalten: 171 Mal
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->da ich sie im Leerlauf gar nicht zum laufen bringe...
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Schau mal nach dem Schalter vom Seitenständer. ;)
dr.flock
So wie du das Problem oben beschrieben hast bietet sich der Seitenständerschalter als 1. Verdächtiger an.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->denkt ihr denn nicht, dass irgendetwas anderes auch sein könnte, da ich sie im Leerlauf gar nicht zum laufen bringe...
Wenn sie jetzt garnicht mehr will kann das mehrere Ursachen haben. Die "richtige Technik" zum Ankicken benutz du aber schon? So mit Deko und evtl. Lüften? Sonst benutze mal die Forensuche zum Thema ankicken.
Gruß Florian
