Seite 1 von 3
Verfasst: 13.06.2009 17:47
von Humpf
HAllo zusammen!
Bin neu hier im Forum und seit ner Woche stolzer BEsitzer einer 93er DR 350 :)
Bitte erschlagt mich nicht direkt, ich weiß dass das Thema Reifen hier oft angesprochen wird und über die suche konnte ich schon einiges finden.
LEider bin ich jetzt total verwirrt, welche Reifen ich jetzt eigentlich auf meine DR darufziehen darf.
IM Fahrzeug schein steht folgendes:
80/100-21 51P
110/90-18 61P
UNd unten der Satz " Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" darüber hab ich auch was gelesn hier im Forum aber was heißt das jetzt konkret? ich steh da irgendwie auf dem Schlauch.
Im Brief steht garnichts von reifen,in den neuen steht ja kaum noch was drin, aber ich hab noch einen alten brief, der zusätzlich noch:
90/90-21 54P
120/90-18 65P
außerdem unter Bemerkungen:
120/80-18 62P
KAnn man sich die schen aus dem alten brief (der ja ungültig ist) einfach in den neuen eintragen lassen, bzw. in den neuen Fahrzeugschein? Der Vorbesitzer hatte seinen brief zeitweilig verloren und vergessen das beim ausstellen eines neuen briefs mit eintragen zu lassen.
ICh hoffe ich hab in der Suche nichts übersehen was das alles erklärt!
Viele Grüße
Humpf
Verfasst: 13.06.2009 19:19
von Funkystein
eine konkrete Antwort würde mich auch interessieren.
Bei mir hat man gesagt, "alten Brief(Kopie) einfach mitnehmen"
Das kann es doch nicht sein.
Frank
Verfasst: 13.06.2009 20:15
von Mckoob
Hi.
In dem neuen Brief brauch nur eine Reifengröße eingetragen sein.
Die anderen darfst du aber ruhig fahren. Die Polizei hat die Beweispflicht, nicht du.
Trotzdem würde ich eine Kopie mitnehmen......besser ist das.
Im Zweifelsfall erkundige dich bei dem Straßenverkehrsamt/Bürgerdiensten.
Verfasst: 13.06.2009 20:57
von Humpf
Darf ich dann auch alles an Reifen fahren, was den Dimensionen entspricht und ne Straßenzulassung hat? Oder müssen die trotzdm von Suzuki freigegeben sein (wo mir dann vermutlich mein Reifenhändler dann drüber Auskunft geben kann?)?
Samuel
Verfasst: 13.06.2009 21:38
von Mckoob
Ich habe keine Markenbindung im Brief eingetragen, d.h. ich darf fahren, was der Größe entspricht.
Aber keine Mischbereifung.............
Verfasst: 13.06.2009 23:29
von derMarkus
Unter Mischbereifung versteht man laut Gesetz nur:
Radial und Diagonalreifen auf einer Achse!!!
Beim Motorrad ist es teilweise üblich vorne und hinten einmal Diagonal und Radialreifen zu haben.
Wenn du 2 verschiedene Profile bzw. Marken beim Moped drauf hast ist es in der Regel dem TÜV völlig egal.
Verfasst: 14.06.2009 20:29
von herrpe
Zitat (Mckoob @ Samstag, 13.Juni 2009, 20:15 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> In dem neuen Brief brauch nur eine Reifengröße eingetragen sein.
hi, wenn du den spruch "reifenfabrikatsbindung gemäß allgemeine betriebserlaubnis beachten" drin stehn hast, bist du in der beweispflicht. und nun versuch mal, mit den eingetragenen größen noch reifen zu kriegen. außerdem "brauch" in den neuen brief nicht nur eine größe drin stehen, sondern es passt einfach nur eine rein!!! dass die alten eintragungen nicht mehr drin stehen, ist ne sauerei. schade, dass der vorbesitzer an dieser stelle gepennt hat ... die alten briefe mitschleppen, versuchs. aber was ist in fünf oder zehn jahren?
mischbereifung kann jeder fahren, der keine fabrikatsbindung hat, weil wegen siehe vorredner. mtorräder ham nun mal zwei achsen, und auf jede passt nur ein reifen drauf, bei den meisten zumindest...
Verfasst: 14.06.2009 22:33
von derMarkus
Ja nu es gibt keine Reifenfabrikatsbindung bei der DR zumindest stellt dir jeder Hersteller ne Reifenfreigabe aus von daher ist dieser Satz aus alten Zeiten vergangenheit, nur die größe muss stimmen.
Verfasst: 15.06.2009 10:25
von Humpf
Das bedeutet aber dann dass ich bei ner Kontrolle auf jeden Fall die Reifenfreigabe vom Hersteller brauche, falls die netten Kollegen in grün querstellen?
Humpf
Verfasst: 15.06.2009 15:12
Gab es im DR-Portal nicht mal `ne Reifenfreigabe zum download :think:
