Verfasst: 03.07.2009 13:03
von mark
Hi Leute! Hab folgende Frage:
Ich fahr mit meiner DR schön langsam an ne rote Ampel ran, zieh die Kupplung und hör da ein leises rattern ähnlich dem beim rollenlassen eines Fahrrads! Ich DENKE es kommt vom Vorderrad... Nix weltbewegendes aber meine Frage:
Woher kommt dieses Geräusch und warum kommt es? Schlimm? Oder ganz normal?
Danke für eure Hilfe im Voraus
Gruß mark :mopped:
Verfasst: 03.07.2009 15:10
von Gasmann
Hallo
Das ist die Tachoschnecke würde ich sagen. das ist aber OK
Gruß Gunnar
Verfasst: 06.07.2009 21:43
von mark
Danke dir! Aber ich denk dass es doch vom Ritzel/Kette kommt...
Is ja normal, dass des leichte "Geräusche" gibt, aber trotzdem, normal???
Gruß mark :joman:
Verfasst: 06.07.2009 21:48
von bonnaqua
Jo das ist normal, wenn die Geräusche lauter werden, kann es auch an einer der beiden "Kettenführungsrollen" liegen...
Verfasst: 06.07.2009 22:47
von -Maxx-
Is mir auch schon aufgefallen, sind wohl wirklich die von bonnaqua beschriebenen rollen. nichts weltbewegendes denk ich...
Verfasst: 06.07.2009 23:40
von Funkystein
...je verschlissener der Kettensatz, desto lauter das Rattern.....
Verfasst: 07.07.2009 10:29
von mark
Also laut is es nicht, hört sich schon normal an aber lieber nochmal vergewissern! :good:
Is ja praktisch ne akustische Anzeige, wie verschlissen kette u. co. sind! Klingt eigentlich ganz plausibel! Auf jeden Fall...
...vielen Dank!!
Grüßle mark :thumbup:
Verfasst: 07.07.2009 15:40
von Funkystein
.....auf die Akustik eines Kettensatzes :uups: würde ich mich nicht verlassen......da musst Du schon eine Sichtkontrolle machen....Zähneverschleiss.....wie weit lässt sich die Kette vom Kettenrad abheben.....etc......und immer schön schmieren......ABER! die Kettenrollen können es natürlich auch sein....... :joman:
Verfasst: 07.07.2009 17:07
von mark
Danke für den Tip! aber ich weis ja dass Kette & Ritzel vor 1500km erneuert wurden!
Sind denke ich auch die Rollen!
Danke!
