mark
Beiträge: 158 Registriert: 15.01.2009 20:11
Beitrag
von mark » 03.07.2009 13:03
Hi Leute! Hab folgende Frage:
Ich fahr mit meiner DR schön langsam an ne rote Ampel ran, zieh die Kupplung und hör da ein leises rattern ähnlich dem beim rollenlassen eines Fahrrads! Ich DENKE es kommt vom Vorderrad... Nix weltbewegendes aber meine Frage:
Woher kommt dieses Geräusch und warum kommt es? Schlimm? Oder ganz normal?
Danke für eure Hilfe im Voraus
Gruß mark
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beiträge: 683 Registriert: 19.05.2004 14:06
Beitrag
von Gasmann » 03.07.2009 15:10
Das ist die Tachoschnecke würde ich sagen. das ist aber OK
Gruß Gunnar
mark
Beitrag
von mark » 06.07.2009 21:43
Danke dir! Aber ich denk dass es doch vom Ritzel/Kette kommt...
Is ja normal, dass des leichte "Geräusche" gibt, aber trotzdem, normal???
Gruß mark
bonnaqua
Beitrag
von bonnaqua » 06.07.2009 21:48
Jo das ist normal, wenn die Geräusche lauter werden, kann es auch an einer der beiden "Kettenführungsrollen" liegen...
-Maxx-
Beiträge: 378 Registriert: 07.02.2008 14:00
Beitrag
von -Maxx- » 06.07.2009 22:47
Is mir auch schon aufgefallen, sind wohl wirklich die von bonnaqua beschriebenen rollen. nichts weltbewegendes denk ich...
Funkystein
Beiträge: 393 Registriert: 16.12.2004 01:26
Beitrag
von Funkystein » 06.07.2009 23:40
...je verschlissener der Kettensatz, desto lauter das Rattern.....
mark
Beitrag
von mark » 07.07.2009 10:29
Also laut is es nicht, hört sich schon normal an aber lieber nochmal vergewissern!
Is ja praktisch ne akustische Anzeige, wie verschlissen kette u. co. sind! Klingt eigentlich ganz plausibel! Auf jeden Fall...
...vielen Dank!!
Grüßle mark
Funkystein
Beitrag
von Funkystein » 07.07.2009 15:40
.....auf die Akustik eines Kettensatzes
würde ich mich nicht verlassen......da musst Du schon eine Sichtkontrolle machen....Zähneverschleiss.....wie weit lässt sich die Kette vom Kettenrad abheben.....etc......und immer schön schmieren......ABER! die Kettenrollen können es natürlich auch sein.......
mark
Beitrag
von mark » 07.07.2009 17:07
Danke für den Tip! aber ich weis ja dass Kette & Ritzel vor 1500km erneuert wurden!
Sind denke ich auch die Rollen!
Danke!
