ich hab das allseits beliebte Problem mit dem Leerlauf und mir schon die 2 Scheiben, die Hülse und ne Dichtung besorgt.
Hab jetzt auch im Forum die diversen Tipps dazu gelesen, bin aber noch nicht so richtig schlau geworden. Daher meine Frage: Stimmt das so wie im folgenden beschrieben:
1. Tank abbauen
2. Batterie raus
3. Mopped auf die linke Seite legen
4. Kupplungsdeckel ab
5. Teile tauschen
und danach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen
Ich frage mich nun ob da noch irgendwo Öl rauslaufen kann, z.B. an der Motorentlüftung oder so?
Werner
Kupplung: Das leidige Thema
- Hat sich bedankt: 606 Mal
- Danksagung erhalten: 175 Mal
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->1. Tank abbauen
Nicht notwendig
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->2. Batterie raus
Nicht notwendig, wenn Du im stehen arbeitest.
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->3. Mopped auf die linke Seite legen
Das ist die "Wald und Wiesen"- Lösung
Besser vorher Öl ablassen, und im sauberen arbeiten .....
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->4. Kupplungsdeckel ab
Das macht Sinn
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->5. Teile tauschen
Richtig
Zitat BOX_SELECT BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->und danach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen
Auch das ist richtig
Auf diverse wichtige Anzugsmomente achten !
Wenn Du noch nicht hast, besorg Dir das WHB.
Das erleichtert die Sache ungemein.
Nicht notwendig
Das macht Sinn
Richtig
- Saubär
