Schaltwalze richtig?
Millhouse
Beitrag von Millhouse »
habe in letzter Zeit probleme beim hoch schalten, Leerlauf finden und ab und zu geräusche im Leerlauf.
Also habe ich mal den Motor auf der Kupplungseite geöffnet...
Ich habe mal gehört das eine Schraube oder Mutter sich da lösen, bzw. abscheren kann. sieht das da bei mir noch alles Normal aus? So wie es da jetzt zu sehen ist, kann ich die Schaltwalze mit dem Finger leicht hin und her bewegen, normal?
Den Motor aufzumachen, habe ich zur Zeit keine Lust, also wenn man so nichts finden kann, wird der wieder zu gemacht und gefahren bis mehr Geräusche aus dem Getriebe kommen. Danke für eure Hilfe,
Sven
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ich habe mal gehört das eine Schraube oder Mutter sich da lösen, bzw. abscheren kann
Bingo,
würde sagen, du hast einen Treffer :(
genau diese Schraube fehlt in den Bildern.
Suzuki DR 350 Wartungsanleitung
-> Motor 3-34 Teil 4 Halteschraube am Nockenabtriebsrad
Also schlechte Nachricht, einfach so wieder zumachen wäre jetzt eher schlecht :(
Gerold
Mr.Eyeballz
Beitrag von Mr.Eyeballz »
Du solltest auf jedenfall die Schraube suchen! Bei mir hat sie unten im Motorgehäuse nahe der Ölablassschraube gelegen. Habe sie aber nur entdeckt da ich den Limadeckel abgenommen hatte.
Millhouse
Gefunden!!!
