Ich bräuchte mal Hilfe bei der Elektrik!
Ich habe nun bei meiner Supermoto einen Tacho ohne Kontrollleuchten verbaut.
Als Kontrollleuchten habe ich mir 3 LED-Leuchten mit Schraubfassung besorgt und diese auch schon eingebaut und verkabelt.
Nun das eigentliche Problem. Die LED's benötigen ja den Plusanschluss an der richtigen Stelle. Und das geht bei der Blinkkontrollleuchte leider nicht, da der Pluskontakt, je nachdem ob man nun links oder rechts Blinkt, wechselt.
Nun könnte ich ganz einfach eine weitere Kontrollleuchte (also eine für links und eine für rechts) verbauen. Dazu müsste ich aber den Kabelbaum und die Halterung für die Kontrollleuchten noch einmal neu bauen. :(
Deshalb kam mir der Gedanke mit dem Relais. Nur leider kenn ich mich da nicht so richtig aus.
1. Geht das überhaupt mir solch einem geringen Verbraucher (LED)?
2. Ich habe bisher so etwas im Auge. Würde das gehen?
3. Schaltet ein Relais überhabt schnell genug ... Blinklichtkontrolle?
4. Gibt es für diesen Einsatzzweck eventuell eine bessere/kleinere Lösung?
Vorab schon mal meinen besten Dank. ;)
Hammer
Beitrag von Hammer »
Habe das Schaltschema nicht kontrolliert. Wenn deine Angaben stimmen einfach Gleichrichter (oder entsprechende Anzahl Dioden) dazwischen schalten und es funzt.
GEROLO
Beitrag von GEROLO »
Hallo Matthias,
es müßte mit zwei zusätzlichen Dioden funktionieren,
die Anode jeweils an die Kabel der Blinkerkontrollampe, die beiden Kathoden und die Anode der LED miteinander verbinden und dann die Kathode der LED auf Masse.
Werde das mal bei Gelegenheit an meiner DR testen und berichten.
mkucki
Beitrag von mkucki »
Zitat (GEROLO 4 Mittwoch, 02.Dezember 2009, 12:06 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Hallo Matthias,
die Anode jeweils an die Kabel der Blinkerkontrollampe, die beiden Kathoden und die Anode der LED miteinander verbinden und dann die Kathode der LED auf Masse. .
Also, mit allem Respekt - aber wer soll das denn verstehen?
Vllt. ist es besser wenn Du erst testest, und nach erfolgreicher Testung Deiner Aktivitäten, postest :think: ...!?
Gruß Markus
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
Hallo Matthias und Gerold
Bei der DR-Z ist das mit den Dioden so gelöst.
Ich glaube Ihr seit auf dem richtigen Weg.
Gruß Gunnar
mkucki
Zitat (Gasmann 4 Mittwoch, 02.Dezember 2009, 21:22 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> Hallo Matthias und Gerold
Gruß Gunnar
Jungs, (@Gasmanmn, @ Gerolo, und @ Hammer) dann stellt doch mal einen Schaltplan ein, anstatt immer nur zu sagen: "... so ist es..." oder "mach es doch so..." oder ".. ihr seid auf dem richtigen weg..."! Vllt. könnte man den auch dann mal für die GALERIE verwendenl
Gruß Markus
Gasmann
Schau mal unten links auf den Plan da ist das mit den Dioden für die Kontrollleuchte.
Schaltplan
Gruß Gunnar
Schaltplan von der DR-Z gefunden im forum.drz400s
Hallo zusammen!
Erst mal Dank für euren bisherigen Einsatz. :kiss:
@ : :pssst: Ruhig Brauner. ;)
1. Das mit den Dioden mag sein, nur leider bin ich auf diesem Gebiet nicht so fitt und bräuchte eigentlich auch eine genauere Beschreibung. Sprich, welche Dioden benötige ich dann genau? :think:
Also warte ich geduldig auf weitere Infos von euch.
2. Würde es denn mit diesem Kfz-Relais funktionieren?
Hammer
Ja, theoretisch funktioniert es auch mit demRelais. Allerdings ist dieses überdimensioniert und da kann es Kontaktprobleme geben, wenn nur die kleinen Ströme der LED geschaltet werden.
Ein kleiner Gleichrichter erfüllt den Zweck besser (z.B. Conrad Artikel-Nr.: 164146 - 62, aber 30 V 150 mA würde schon genügen).
Schaltung siehe
http://img109.imageshack.us/img109/1347/schaltung.jpg
Die Schaltung kann einfach ausprobiert werden, wenn statt am Blinker direkt an der Batterie angeschlossen.
Natürlich funktioniert auch die Schaltung von Gasmann DRZ mit den 2 Dioden bestens, aber da musst du schon mehr Drähte zusammenführen. Dazu ist fast jede Standarddiode geeignet, z.B. aus alter Elektronik ausgelötet.
Übrigens muss irgendwo in der Schaltung ein Widerstand sein, der den Strom durch die LED begrenzt (ist wahrscheinlich schon in der Anzeige eingebaut, wenn sie für 12 Volt Anschluss ist)
Damit es keinen Kurzschluss gibt, Schrumpfschlauch über alle Kontakte bzw. Lötstellen
Viel Erfolg
Hallo Hammer,
erst mal Dank für deine ausführlichen Infos.
Zitat (Hammer)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Übrigens muss irgendwo in der Schaltung ein Widerstand sein, der den Strom durch die LED begrenzt (ist wahrscheinlich schon in der Anzeige eingebaut, wenn sie für 12 Volt Anschluss ist)
Ja der ist vorhanden, einseitig funktioniert es ja.
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Ein kleiner Gleichrichter erfüllt den Zweck besser (z.B. Conrad Artikel-Nr.: 164146 - 62, aber 30 V 150 mA würde schon genügen).
Schade das da kein Bild/keine Bauformbeschreibung mit dabei ist.
Ist denn ein Brückengleichrichter das Selbe, auch das Richtige?
Kann ich diesen Gleichrichter Grätz Brücke 1,5A 140V auch verwenden oder sind da die Werte zu hoch?
Bis zu welchen Werten dürfte ich den gehen?
Sind diese Gleichrichter anfällig gegen Erschütterungen und Wasser?
Muss ich die irgend wie schützen?
Entsteht bei der Nutzung der Gleichrichter Wärme?
Und nun noch was. Bei meiner zweiten DR habe ich einen Tacho mit integrierten Kontrollleuchten.
Bei diesen sind alle Kontrollleuchten auf einer Platine und haben permanent Masse/geschaltetes Plus.
Die Leerlaufkontrollleuchte der DR hat aber eine geschaltete Masse und Dauerplus. Zuerst hatte ich einfach auf die Leerlaufkontrollleuchte verzichtet.
Nach dem Einbau der Rekluse war mir diese Kontrollleuchte aber schon wichtig ;) und ich habe das erst mal mit einer zusätzlichen Kontrollleuchte realisiert.
Der Gleichrichter ist auch hier sicherlich die richtige Lösung, um eine integrierte Kontrollleuchte nutzen zu können?
:think: Ich hoffe, ich gehe euch nicht auf den Geist. :D
