Mikuni TM33
grossi666
Beitrag von grossi666 »
hab heute meinen tm33 flachschiebervergaser verbaut :D
gekauft von mikuni topham passt wie beschrieben mit den orginal doppelzug und ansaugstuzen. schlauchschelle für vorne liegt bei und zieht auch keine nebenluft.
hab einen domino kurzubgasgriff verbaut der ohne grosse probleme passte, nur die gebogenen endstücke mussten etwas angepasst werden.
läuft bei mir prima mit einer 135hauptdüse. restliche bedüsung wie bekommen siehe topham.
setup ist: offner luftfilterkasten, twin-air filter, edelstahlkrümmer mit grösseren durchlass und gpr auspuff mit eg-abe.
kaufempfehlung!!!
visions
Beitrag von visions »
Das hört sich ja gut an!
Was musstest du denn für so ein Exemplar investieren?
grossi666
hat ca. 250,-? gekostet, lohnt sich aber wirklich :thumbup:
DR_Rookie
Beitrag von DR_Rookie »
Zitat (grossi666 @ Dienstag, 16.März 2010, 16:09 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->hat ca. 250,-? gekostet
Das geht ja glatt noch, die kosten gebraucht auch noch um die zweihundert Euro.
DR_Rookie
grossi666
momentan ist einer in der bucht ab 100,-? :lol:
grossi666
JMN70
Beitrag von JMN70 »
:D
Danke Du, ich habe mir das angeschaut, scheint interessant zu sein !?!
:banana:
angeltom2
Beitrag von angeltom2 »
Tag!
"Augen auf beim Plattenkauf !" sagt mein Sohn der Möbeltischler.
Frag erst einmal wie alt der ist bzw. wie viele Betriebsstunden er hat. Unsere Vibratoren neigen dazu Vergaser "auszulutschen". Wenn er erst 1-2 Jahre alt ist ist das nicht zu befürchten. Aber wenn er ins 6 oder 7 Jahr geht dann muss man schon genau hinsehen. Dann kann man ihn möglicherweise nicht mehr vernünftig einstellen und abstimmen.
mfG
BerndGW
Beitrag von BerndGW »
Zitat (grossi666 @ Dienstag, 16.März 2010, 15:47 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> hab heute meinen tm33 flachschiebervergaser verbaut :D
kaufempfehlung!!!
Hallo Grossi,
was har dich von einem TM36 abgehalten? Der Anlasser?
Grüße Bernd
grossi666
hallo bernd,
habe nur nen kickstarter :D
ich hab mir den 33er geholt weil mir leistung einfach reicht, meine dr ist eh schon abgespeckt genug und mit dem kurzgasgriff geht sie schon ganz gut...
grüsse
der grossi
