Verfasst: 16.03.2010 14:47
von grossi666
hab heute meinen tm33 flachschiebervergaser verbaut :D
gekauft von mikuni topham passt wie beschrieben mit den orginal doppelzug und ansaugstuzen. schlauchschelle für vorne liegt bei und zieht auch keine nebenluft.
hab einen domino kurzubgasgriff verbaut der ohne grosse probleme passte, nur die gebogenen endstücke mussten etwas angepasst werden.
läuft bei mir prima mit einer 135hauptdüse. restliche bedüsung wie bekommen siehe topham.
setup ist: offner luftfilterkasten, twin-air filter, edelstahlkrümmer mit grösseren durchlass und gpr auspuff mit eg-abe.
kaufempfehlung!!!
Verfasst: 16.03.2010 15:53
von visions
Das hört sich ja gut an!
Was musstest du denn für so ein Exemplar investieren?
Verfasst: 16.03.2010 16:09
von grossi666
hat ca. 250,-? gekostet, lohnt sich aber wirklich :thumbup:
Verfasst: 16.03.2010 16:44
von DR_Rookie
Zitat (grossi666 @ Dienstag, 16.März 2010, 16:09 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->hat ca. 250,-? gekostet
Das geht ja glatt noch, die kosten gebraucht auch noch um die zweihundert Euro.
DR_Rookie
Verfasst: 16.03.2010 16:51
von grossi666
momentan ist einer in der bucht ab 100,-? :lol:
Verfasst: 16.03.2010 17:19
von grossi666
Verfasst: 16.03.2010 17:50
von JMN70
:D
Danke Du, ich habe mir das angeschaut, scheint interessant zu sein !?!
:banana:
Verfasst: 16.03.2010 18:01
von angeltom2
Tag!
"Augen auf beim Plattenkauf !" sagt mein Sohn der Möbeltischler.
Frag erst einmal wie alt der ist bzw. wie viele Betriebsstunden er hat. Unsere Vibratoren neigen dazu Vergaser "auszulutschen". Wenn er erst 1-2 Jahre alt ist ist das nicht zu befürchten. Aber wenn er ins 6 oder 7 Jahr geht dann muss man schon genau hinsehen. Dann kann man ihn möglicherweise nicht mehr vernünftig einstellen und abstimmen.
mfG
Verfasst: 16.03.2010 18:32
von BerndGW
Zitat (grossi666 @ Dienstag, 16.März 2010, 15:47 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> hab heute meinen tm33 flachschiebervergaser verbaut :D
kaufempfehlung!!!
Hallo Grossi,
was har dich von einem TM36 abgehalten? Der Anlasser?
Grüße Bernd
Verfasst: 16.03.2010 18:57
von grossi666
hallo bernd,
habe nur nen kickstarter :D
ich hab mir den 33er geholt weil mir leistung einfach reicht, meine dr ist eh schon abgespeckt genug und mit dem kurzgasgriff geht sie schon ganz gut...
grüsse
der grossi
