Spritentzug bei Vollgas
DerRob
Beitrag von DerRob »
Moin!
Wenn ich bei ~3000rpm im 6. Gang(~65/70km/h) Vollgas gebe, kommt sie erst sehr gut ausm Quark und dann auf einmal: Zack! Kein Gas mehr, dann eine Mega-Fehlzündung und dann gehts weiter mit dem Vortrieb. :glotz:
Ich tippe auf Vergaser, weiß aber leider auch nicht genau, was es sein könnte bzw. wie man es behebt.. :huh:
Ich hoffe, dass Jemand das Problem kennt, oder weiß' was ich meine. :wavey:
Mit freundlichem Gruß :)
Mr.Eyeballz
Beitrag von Mr.Eyeballz »
Kannst auch mal nach deinem Seitenspänder gucken wenn die Federn schon sehr gelängt sind kann es passieren, dass durch Vibrationen bei bestimmten Drehzalen die Zündung durch den Seitenständerschalter unterbrochen wird.
Dies muss nicht die Fehlerquelle sein ist aber schnell und einfach zu überprüfen.
Ansonsten kann es eben irgendeine Verstopfung von Benzinhahn, Benzinfilter, Schlauch, Vergaser oder Tankentlüftung sein.
Sechsundvierzig
Beitrag von Sechsundvierzig »
.... oder die Vergasermembran...
