SHC Gabelöl tritt aus
südseeDR
Beitrag von südseeDR »
Ich habe eine SHC Bj 1992 und lebe auf einer Südseeinsel. Seit ein paar Wochen tritt aus der Gabel vorne links Öl aus. Hier gibt es keine ordentlichen Werkstätten oder Ersatzteile. Ich muß mir immer alles aus D schicken lassen. Mein Mechaniker meint, dass die Dichtungsringe ausgetauscht werden müssen. Wie geht das ? im handbuch steht nichts drin. Wo kann ich die Dichtungen unter welcher Bezeichnung bestellen ? Was für ein Öl kann ich nachfüllen und wie ? Bin in Sorge, dass ich alles zu Schrott fahre wenn ich trotz des leaks und ohne Öl weiterfahre. Benötige meine dr aber dringend als transport.
Hat sich bedankt: 606 Mal
Danksagung erhalten: 175 Mal
Hallo und herzlich willkommen :joman:
Aus der Südsee hatten wir glaub ich auch noch keine DR - oder :think:
Schau mal in der Suche nach "Gabelsimmeringe"
Da solltest Du weiter kommen.......
Bestellen vielleicht über EBAY....
südseeDR
Vielen Dank für die Hilfe. Gabelsimmeringe für shc habe ich jetzt nicht direkt gefunden. Nur für allgemein dr 350 Bj 92 - 41x 54 x11 Hoffe das sind die gleichen. Habe nur noch eine Frage. Kurz bevor das Ölen anfing hatte ich festgestellt, dass die Höhenverstellung nicht mehr arbeitete. Kann der Ölaustritt auch etwas mit dem SHC system zu tun haben ?
Vielen Dank Susan
Ich bin echt froh dieses Forum gefunden zu haben. Nicht einfach mit so nem bike auf ner Südseeinsel. Die fahren hier alle Kawasaki
Erst mal willkommen Susan.
Die von dir genannten Simmerringe passen. Die Maße hättest du auch in unserer Teileliste gefunden, eventuell hilft dir der Link ja später mal weiter. ;)
Bei den Simmerringen ist ein Wechsel nach so vielen Jahren sicher nicht verkehrt.
Aber wenn du die Simmerringe nicht unbedingt wechseln willst, kannst du auch erst mal versuchen diese zu reinigen. Oftmals sind die Simmerringe nicht defekt, sondern nur etwas Dreck ist die Ursache für das austretende Öl.
Ich kenne jetzt die USD-Gabel der SC nicht aber der Aufbau wird auch nicht anders sein, als bei den mir bekannten Gabeln.
Du solltest die Staubkappen nach unten abziehen und diese so gut es geht reinigen. Danach nimmst du einen dünnen Plaststreifen (geschnitten aus einer Plastdose, Plastflasche, Fotofilm oder einen dünnen Kabelbinder usw.. Das Material sollte aber nicht scharfkantig sein.
Dieses Teil schiebst du dann vorsichtig von unten zwischen den Holm und den Simmerring. Dann schiebst du das Teil eins bis zwei mal um den Holm. Sollte der dort befindlicher Dreck die Ursache für dir Undichtheit gewesen sein, ist dieser nun entfernt und alles ist wieder dicht.
Sollte das nicht funktionieren, dann müssen die Simmerring gewechselt werden. Im Forum und im Werkstatthandbuch (du hast eine PN) findest du dann weitere Infos dazu.
