Handprotectoren oder wie sich die Dinge nennen
svensen
Beitrag von svensen »
kann mir einer sagen ob es noch ORIGINAL Handprotektoren in NEU zu kaufen gibt?
Oder muß ich welche aus dem Zubehörhandel nehmen?
Gibt es da welche die dem Original so änlich sind das man nicht die Griffe aufschneiden muß?
Gruß Svensen
Hat sich bedankt: 599 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Moin Sven,
für welche Zwecke benötigst Du sie denn?
Mehr für die Optik, oder sollen sie auch einen gewissen Grad an Schutz und Sicherheit bieten?
Polisport, Acerbis und andere Anbieter bieten da schon was ordentliches an, was weit besser ist, als das Original. Allerdings wirst Du um das aufschneiden (je nach Ausführung) nicht herum kommen......
Moppedfahrer
Beitrag von Moppedfahrer »
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Allerdings wirst Du um das aufschneiden (je nach Ausführung) nicht herum kommen
Ja, je nach Ausführung...
bei Louis oder Götz gibts aber auch Varianten, die nur an einem Punkt befestigt werden. Dann musst du die Griffe nicht aufschneiden. ;)
Q-Schrauber
Beitrag von Q-Schrauber »
Die Teile die nicht um den Lenker herumgehen ( Segelohren ),
dürften sich eigentlich nicht Protektoren ( kommt von Schützen ) nennen !! :rofl:
Nimm lieber gleich Vernünftige mit Alu-Bügel, um diese am Original-Lenker zu montieren, einfach 2 Gewimdemuttern auf die Platten in den Lenkerenden schweißen, macht die jede KFZ-Bude für´n Heiermann !!
Dann nur noch die Schrauben kürzen und Fertig !! :banana:
haraldD
Beitrag von haraldD »
Tag auch...
kleine Warnung - nicht die Billigdinger von Tante Louise kaufen, sind eigentlich ne nette preisliche Alternative zu den einfachen von Acerbis, allerdings passen die so überhaupt nicht über den Behälter der Bremse, muß man viel wegschneiden, hab sie jetzt auch nur drangemacht weil einer fehlte und der andere originale oben und unten gerissen war - was ja schon viel über dessen Haltbarkeit aussagt...
Gruß - Harald
Schau mal hier.......
Da gibt´s den ein oder anderen Tip ;)
