Ölfilter
DR Joe
Beitrag von DR Joe »
Hi ich habe mir jetzt einen Kanister Öl bestellt und da war gleich ein Ölfilter für meine Dr 350se bj94 dabei er ist von Hiflo Filtro HF 136 weis jemand ob das auch der richtige ist für das Modell ?
Dichtringe waren da keine dabei kann ich herkömmliche O-Ringe nehmen die den gleichen Durchmesser haben ?
mfg Patrick
Xenion
Beitrag von Xenion »
die HF 136 hab ich auch, die passen.
Bei mir waren auch keine Ringe dabei und bei anderen Ölfiltern auch nicht.
Denke mal die muss man extra besorgen.
Hab aber beim letzten Ölwechsel (der erste den ich selbst gemacht hab) die Ringe auch nicht getauscht. :huh:
Besser gesagt hab ich erst gesehen, dass da irgendwo O-Ringe sein sollen, als ich das Wartungshandbuch nochmal genau angeschaut hab nach dem Ölwechsel... :glotz:
Aber dicht ist alles... werd mir das beim nächsten Ölwechsel nochmal genauer anschauen. :crazy:
Falls du die O-Ringe ausmisst, könntest du mir bitte die Maße hier reinschreiben. ;)
Gruß Markus
DR Joe
So habe heute Öl wechsel gemacht den große O-Ring habe ich drin gelassen weil er noch gut war und der kleine war garnicht vorhanden :glotz: da habe ich dein einfach einen rein gemacht der hinter dem Öl Filter auf den ersten absatz passt !
Ich versteh nur nicht warum da keiner drin war oder gibt es Modelle die den nicht haben ?
Ich habe ihn aber rein gemacht, weil er ja eigentlcih keinen Schaden anrichten kann !
Und sicher ist sicher !
Xenion
Joa meine hatte da wie schon erwähnt auch keinen... :huh:
Werd mir für den nächsten Ölwechsel aber mal die ganzen Dichtungen neu besorgen.
Weiß jemand zufällig die Größen die man braucht?
Viele Grüße,
Markus
addur
Beitrag von addur »
Wenn du bei den drei Großen einkaufst reicht es eigentlich aus,wenn du dein Modell nennst, dann bekommst du immer den richtigen Dichtungsring :good:
Xenion
Normalerweise kauf ich immer im Netz ein. ;)
Zu den großen muss ich mindestens 80km fahren... :(
