Motorradheber
addur
Beitrag von addur »
Ich wollte mal eben nachfragen welchen Motorradheber könnt ihr mir empfehlen ? es sollte ein stabiler sein, der die Fuhre richtig hält und nicht gleich nach einer Saison den Geist auf gibt. Ach ja und wenn möglich sollte er günstig sein.
Also welchen Heber habt ihr ?
Xenion
Beitrag von Xenion »
Mein Nachbar hat so nen hydraulischen der ist Top, den kann ich mir immer ausleihen. ;)
http://cgi.ebay.de/Motorradhebebuhne-68 ... 27b89359ec
Viele haben aber auch so einen hier und sind zufrieden:
http://cgi.ebay.de/Hubstander-MX-Motocr ... 4aa29e736c
MxRider
Beitrag von MxRider »
hey der von louis ist super habe den nicht aber mein kumpell .
und der ist nicht so teuer :joman:
Moppedfahrer
Beitrag von Moppedfahrer »
bei dem hydraulischen ist aber das Problem, dass die DR bei mir darauf nicht ganz aufliegt, da vorne ja der Motorschutz ist. Somit steht sie nicht ganz sicher, wobei das vom Abstand der beiden Träger des Hebers abhängt.
Xenion
Also ich lass sie hinten immer bei den Fußrasten aufliegen und vorne liegt dann der Motorschutz komplett auf und ich kann den Hubwagen rumfahren in der Garage samt DR ohne dass da recht viel wackelt.
Hat sich bedankt: 533 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Ich hab sowohl die manuelle (heißt das beim Fußbetrieb auch so :think: ) als auch die hydraulische Version. Es kommt halt drauf an, was man damit machen will. Die "Fußversion" ist durchaus okay um an der Strecke `ne Kleinigkeit zu schrauben, als "Ständerersatz" und, und, und.....
Ist halt nicht so flexibel wie der Hydraulische.
Die hydraulische Version ist individuell in der Höhe verstellbar, rangierbar und sehr stabil. Allerdings auch sauschwer :huh:
Zitat BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END-->Somit steht sie nicht ganz sicher, wobei das vom Abstand der beiden Träger des Hebers abhängt.
Ich hab da `ne 2,5cm starke Tischlerplatte drauf geschraubt. Hält super :joman:
addur
Beitrag von addur »
Dann Danke ich mal für die Infos, obwohl ich jetzt zerrissen bin.
Ich wollte nicht viel hinblättern für den Heber.
Jetzt weiß ich wo es günstig was gibt, aber der teurere wäre besser und vielfältiger :huh:
Also gut ich werde noch mal tief in den Geldbeutel schauen vielleicht findet sich ja noch ein Euro der nicht im Tank landen will. :rolleyes:
Gasmann
Forenpate mit Winterdienst
Beitrag von Gasmann »
lo
Ich habe einen billigen.
Der reicht vollkommen. Zurzeit steht meine Zette auf dem Ständer und habe das Komplette Fahrwerk abgebaut ohne das sie runter fällt ohne das ich Hilfe brauchte zum halten.
Spare dir das Geld. Meiner lebt schon 8 Jahre und benützte Ihn seht häufig. (Habe ja einige zum schrauben.)
Gunnar
addur
Beitrag von addur »
Zitat (Gasmann @ Montag, 21.Februar 2011, 11:10 Uhr)BOX_SELECT   BOX_EXPANDCODEBOX_DIV_END--> lo
Gunnar
Welchen billigen hast du denn ?
Gasmann
Igend so einen glaube ich von ebay.
20,-? ca.
Gruß Gunnar (Habe nur mal die Hozplatte erneuert.)
