DR springt schlecht an
DaniloDR350
Beitrag von DaniloDR350 »
Hi, habe ein kleins Problem mit meiner Dr.
Das Motorrad springt schlecht an.
Was kann ich alles überprüfen?
Wie stelle ich die Zündung ein?
Gruss und danke für eure Mühen :)
Xenion
Beitrag von Xenion »
Vergaser i.O.?
Zündkerze schon getauscht?
Benzinfilter sauber?
Hat sich bedankt: 537 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Hau, und herzlich Willkommen,
Die Zündung würde ich erst mal nicht in Erwägung ziehen....
Ohne nähere Informationen (ausser, dass sie schlecht anspringt) wird eine Ferndiagnose auch recht schwierig.....
Such Dich mal ein bisschen durch´s Forum, dann kannst Du das mit Sicherheit einkreisen.
MxRider
Beitrag von MxRider »
bin auch dafür erstmal alles zu prüfen Kerze , Sprit filter , Benzinhahn , Spritleitung ,
und wenn das alles ok ist dann mal den Vergaser reinigen . :joman:
